GXH – 3011型红外一氧化碳分析仪
一、概述
GXH — 3011 型便携式红外线分析器,是为环境监测,环境保护,人防系统,卫生防疫部门研制的小型测量仪器。该仪器能快速、准确地对宾馆、舞厅、商场、影剧院、车厢、船舱、休息厅等公共场所中的一氧化碳浓度进行检测,还可以用于公园露天剧场、广场等野外作业场所的检测。
本仪器是在 GXH — 3011 型便携式红外线分析器的基础上重新设计了光路、气路、电路和外形结构。除保持交直流两用,气体滤波相关和 0.1ppm分辨率的特点外,减少了体积和重量,并将过滤器嵌入机内,采用双三通阀切换 "调零" 和 "测量" 。改进后,仪器的预热时间和响应时间均缩短了一倍。由于气室体积只是原机型的二分之一,所以,用气量也是原机型的一半。同时,选用了高容量免维护电池固定在机内,不用拆卸,无记忆特性可随时充放电,使用起来更加方便。
二、主要技术数据
1.测量范围: 0~50ppm CO或 0~1000ppm CO
2.线性度:≤± 2% F•S
3.重复性:≤±1%
4.预热时间: 30 min
5.零点漂移:≤ 2% F•S/H
6.跨度漂移:≤± 2% F•S
7.上升时间: T0~T90≤30S(l/min)期工程 T0~T90≤15S(3l/min)
8.指示噪音:≤0.3% F•S
9.环境温度:0℃~35℃
10.环境湿度:<85% RH
11.干扰误差:对 2000ppm CO2≤± 1% F•S
12.供 电:220V±22 VAC ;6 V±0.6 VAC
13.功 率:≤9W
14.重 量:≤3kg
15.外型尺寸;:长×宽×高=240mm×190mm×85mm
四、成套性:全套 GXH — 3011 型便携式红外线气体分析器包括:
1. GXH — 3011 型便携式红外线分析器 1 台
2.取样器 1 套
3.仪器箱 1 只
4.仪器背带 1 根
5.稳压电源 1 个
6. 75cm改锥 1 把
7.小改锥 1 把
8.仪器安装使用说明书 1 本
9.产品装箱单 1 份
10.产品合格证 1 份
