EXH-1智能数控消化器
一、EXH-1智能数控消化器的产品介绍
EXH-1智能数控消化器是蛋白质含量测定的样品前处理并且采用井式整体合金铝块电加热方式,使样品在井式电加热炉内加热取得较佳热效应,提高消煮速度,消化管内逸出的SO4等有害气体,通过排污管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气体的外逸。采用智能温度仪表数控电加热炉内温度,并直接显示温度值。配不锈钢排污罩使用方便采用四氟乙稀密封圈,无须更换.
二、EXH-1智能数控消化器的技术参数
工作电压:AC220V 50Hz
消化功率:20孔 3000W
控温方式:智能数控
显示方式:数显温度值
消化管规格: 42x300mm
排行装置:不锈钢整体排行罩
密 封 圈:四氟乙稀
外形尺寸:605x400x520mm
重 量:30kg
