气体检测仪的使用和注意要点
例如我们常见的气体传感器的浓度监测范围、分辨率、允许浓度以及高能够承受的浓度大小等这些所有的细节都必须要了解清楚。
我们整天跟气体打交道的朋友们,不但要了解我们所接触的每种气体的特性,另外还需要了解相应气体检测仪器的特性。
二氧化硫的检测范围一般为0-200,分辨率是125,而其高能够承受的浓度为150;
一氧化氮的检测范围一般为0-250,分辨率是125,而其高能够承受的浓度为1000;
氨气的检测范围一般为0-50,分辨率是125,而其高能够承受的浓度为200;
一氧化碳的检测范围一般为0-500,分辨率是125,而其高能够承受的浓度为1500;
氯气的检测范围一般为0-100,分辨率是100,而其高能够承受的浓度为500。
硫化氢的检测范围一般为0-100,分辨率是110,而其高能够承受的浓度为500;
氰化氢的检测范围一般为0-100,分辨率是110,,而其高能够承受的浓度为100;
另外我们所需要注意的点有:一、注意各种不同的传感器之间的检测干扰:因为多台仪器之间如果同时工作的话,而每一种气体传感器都是有一种特定的气体才能有效的,但也不能说是,因此,几台不同气体检测仪同时工作的话多少都会有些干扰,为了测量结果的性,我们应该尽量避免干扰的情况发生;二、各类传感器的寿命都是有限的,这里我们之前也说过了,应该注意各种气体传感器的使用寿命并及时更换以测量结果的性;三、注意检测仪的可测量浓度范围:上面提到过各种气体检测仪可以测量的浓度范围,请尽量在这个所谓的范围之类测量,只有这样,仪器才会测量地比较,相烦,如果长时间超过可测量范围地让气体检测仪超负荷工作,必然会缩短检测仪的寿命的。
以上几个注意点纯属友情提醒
常州亿通分析仪仪器制造有限公司
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
