电导率仪的使用场所
电导率仪的使用场所
电导率仪测量范围
电导率0.01105us/cm,其相当的电阻率范围为10810Ω·cm,共分11虽然电导率仪是一个专业的工作,只有专有的一些领域才会使用到它,但是,其实电导率仪在我们普通人的日常生活中也是有其用武之地,现在,就让我们来看看哪些地方可以用到电导率仪。
1、洗衣机应放多少洗衣粉,用电导率仪检测可将经验数字化。清洗程序后,排水前检测的示值与自来水一样即可视为清洗干净,若示值超过自来水,则应减少洗衣粉的投放量;
2、花肥按规定配制后,可测其值,用该数字可方便今后配制;
34楼以上的住户,由顶层蓄水箱供水,易造成二次污染,应常检测电导率的变化,可催促物业管理部门定期清洗;
4、水果,蔬菜用水浸泡,测其电导率若有偏高,可怀疑有化学污染,应引起重视;
5、纯净水,矿泉水久置后,电导率较开始时上升过高,其病毒和菌落总数也会相应增高,此时不可生饮,影响健康;
6、纯酒精电导率为0,大于0则表示不纯;
7 TDS值即电导率示值的半数,可视为每升溶液中含的杂质毫克数;如示值为200则每升含100毫克杂质,因此示值越小,水中含杂质越小;
8、金鱼缸用水,可测其值,知其洁净程度。若数值上升过大,应及时换水;
9、每个地区,城市由于管道及水源不同,电导率不同;北方硬水含钙镁离子,电导率偏高,会结水垢;一般硬水300800(结垢)超硬水(苦咸水)大于800(严重结垢);
10、海鱼养殖用水,可测其值,以便今后配制和检测。
11、去泳池游泳过程中可测池水清洁度的变化,示值过高应引起重视;
12 深井水若示值高达600以上,说明杂质含量过高;
怎么样,朋友们?没有想到吧,原来生活中这么多的地方都可以用到电导率仪,你是不是也觉得很有意思呢?
常州亿通分析仪器有限公司
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 常州亿通 动态 电导率仪的使用场所
