二氧化碳检测仪仪器技术参数及特点:
1、红外原理检测空气中的:二氧化碳浓度、环境温度和湿度。
2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组,可以直接查询检测数据。
3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
4、带有USB数据接口,可以将数据导入电脑。
5、具有超大彩色触摸屏数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示。
6、仪器显示有ppm、mg/m3两种显示数据,可以自动转换。
原理:不分光红外法,即国标法
检测气体:二氧化碳(CO2)、温度、湿度。
测量量范围:0-5000ppm或(扩展到0~100%);
仪器显示:ppm、mg/m3、温度、湿度
测量精度:1ppm.
超大彩色触摸屏和数据查询功能。
数据存储256组。可查询到测量日期时间。
有USB接口、可以和电脑连接。
内置可充电电池。有:声、光报警
响应时间:≤10秒 重复性:≤1%(F.S)
电池工作时间:连续工作大概200小时左右
供电:220VAC+10%;9VDC+10%
外形尺寸:205x180x98 mm
常州亿通分析仪制造有限公司
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
