三:智能六合一气体检测仪主要技术参数:
检测原理:电化学和红外原理
检测气体:空气中的任意4种有毒气体、温度、湿度。等6参数。
检测方式:泵吸式
★ 测量范围:(同时显示ppm、mg/m3) 1) 甲醛:0.00-9.99ppm, 或0-19.99ppm 2) 一氧化碳:0.0-500ppm, 3) 二氧化碳:0-5000ppm 4) 氧气:0-30% 5) 温度:-20∽60℃。 6) 湿度:10-95%RH
基本误差:<±1.5%(F.S
最小读数:0.1或者0.01ppm、响应时间:≤50秒
★ 同时显示气体的浓度:ppm、mg/m3,温度、湿度*。
★ 彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能*。
★ 有数据查询功能,数据存储256组,有USB接口*。
传感器寿命:24个月
报警:声、光报警
外形尺寸:310x249 x120 mm
工作温度:-10∽45℃ 湿度:5-90%RH
内置充电电池,可以220V交流或者直流供电
常州亿通分析仪制造有限公司
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
