1.首先电热恒温鼓风干燥箱应该安放在室内干燥及水平处,不必使用其它固定装置。
2.电热恒温鼓风干燥箱应在供电线路中安装控制开关一只,供此箱 ,并用此电源线粗一倍之导线作接地线。
3.电热恒温鼓风干燥箱通电前应先检查烘箱电器性能,并注意是否有短路或漏电现象。
4.待一切准备就绪后,可放入试样,关上箱门,在箱顶排气阀中插入温度计一支,必须同时旋开排气阀,此时即可接上电源,开始工作。
5.然后接上电热恒温鼓风干燥箱电源。打开电源开关,将温控仪设定所需温度,温控仪绿灯亮,红灯灭,此时箱内开始升温。
6.当电热恒温鼓风干燥箱温度升到设定温度时,仪表切断电源,停止加热,当箱内温度下降低于设定值时,仪表自动接通电源,箱内升温,周而复始可使箱内温度恒定在设定值附近(很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响,此现象约半小时左右即会处于稳定)。数显式温控仪XMTD-2301型仪表有可能会出现设定值与显示值偏差过大现象,可以通过调整面板微调旋钮减小偏差。当箱内温度稳定时(即所谓恒温状态)如遇温度计上读数超出或低于所需温度,可将温控仪设定值稍做调整以达到正确程度为止,用此方法可消除仪表测量偏差。
7.电热恒温鼓风干燥箱恒温时,可关闭附注加热开关,只留一组工作,以免功率过大,影响恒温波动度。
8.使用电热恒温鼓风干燥箱注意事项:
①此箱为非防爆干燥箱,故带有易然挥发物品,切勿放入干燥箱内以免发生爆炸燃烧。
②试样搁板的平均荷载为10kg,放置试样时切勿过密与超载,同时散热板上不能放置试样和其它东西,以免影响热空气对流。
1、该箱安放在室内干燥及水平处。
2、应在供电线路中安装闸刀开关一只,供此箱 ,并使箱体良好接地。
3、通电前先检查绝缘电阻须≥0.5MΩ,并检查线路有无短路、断路现象。
4、电热恒温鼓风干燥箱合上闸刀开关,接通电源后,将温控仪选择盘设定所需温度,使其刻度相对,开启恒温1和加热2开关,控温仪表绿灯亮,红灯灭,炉丝通电,此时箱内开始升温。同时可打开鼓风开关,使其工作。随意炉温上升,温度指示针能及时显示测量温度值。当达到设定值时,仪表红灯亮,绿灯灭,切断加热电源,温度逐渐下降,降至设定值时,控温仪表又转至绿灯亮,箱内升温,周而复始,可始箱内温度保持在设定附近。
5、电热恒温鼓风干燥箱初始加热时,由于热惯性,尽管炉丝已断电,但箱内温度还上升,故每次开机前好把设定值设定在所需温度的80%左右,待几次开关动作后再把设定值定在所需值,既可避免开机的升温过冲现象(100℃之内冲击值一般不超过10℃)
6、红绿灯交替半小时,观察插入排气孔中温度计指示值是否与仪表指针或显示的温度值是否相符。此时干燥箱进入正常工作状态。
7、恒温时可关闭加热2开关,只留恒温1一组炉丝工作,以免功率过大影响恒温灵敏度。在此工作过程恒温箱由控温仪自动控温,不需人工管理。
8、观察工作室内试品,不需开启箱门,通过双重耐高温玻璃即可观察,箱门不宜常打开,以免影响恒温,且箱内达到高温时开启箱门可能会使玻璃急骤冷却而破裂。
9、电热恒温鼓风干燥箱连续工作时应根据试品要求酌情关闭电机之间休,以便延长电机寿命。
10、连续工作不能超过12小时。
11、经常保持清洁。
常州亿通分析仪器制造有限公司
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
