石墨电热板操作使用
 石墨电热板面板采用耐酸碱、耐高温的石墨材料,与其他产品相比,更具抗腐蚀、耐高温的特点,采用环绕式加热,加热面积大,能同时处理多个样品,各加热点温度均匀,升温速度快,温度可以升至少550℃,控温方式采用PID数显控温,精度在0.1℃,可连续工作48小时以上,该产品还具有精致美观、设计合理、操作方便、安全耐用和便于清洁等特点,是实验室不可缺少的有力助手。
  石墨电热板的使用方法:
  1、接通电源,打开“电源开关”此时“电源指示灯”常亮,表明设备已供电。
  2、打开“升温开关”设备开始运行,“升温指示灯”常亮表明表面工作台正在持续升温;闪烁表明进入恒温状态,此时表面工作台为间断性升温。
  3、使用完后,先关闭“升温开关”此时设备升温部分停止运行,此时“电源指示灯”依然常亮,可以间接性警示设备依然在工作,请勿触碰工作面板。待表面工作面板冷却后(建议1小时)再关闭“电源开关”。
  石墨电热板的注意事项:
  1、电源线插到设备背部插孔内一定要检查是否有插牢固,不能出现虚接现象,要不会出现打火烧坏电源插座现象.
  2、开机加热温度可能超过用户设置温度3-5度,数分钟过后温度下降到设置温度,本特性能提高加热台温度均匀性。
  3、由于发热板为机加工,螺丝孔内有残余的机油,经过高温会蒸发,会冒出白色烟雾及异味,此现象存属正常现象,经过一段时间的使用此现象将消失.
  4、设备使用时会发出脆响,系发热管热胀冷缩与安装孔壁及压板摩擦所致,请放心使用,不会存在危险.
常州亿通分析仪器制造有限公司
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 常州亿通 动态 石墨电热板操作使用
