ET-SRQ土壤溶液取样器的具体使用方法:
⑴ 吸压式土壤溶液取样器可以埋设于任何地点,最大深度可达15米。
⑵ 根据需要和可能,选择合适的取样器长度,一般为15CM,30CM,45CM,60CM,90CM和120CM。
⑶ 陶瓷头直径31毫米 长约7CM; 在需要提取土壤溶液的地方钻取直径为32MM,深度合适的孔,并将取样器垂直插入孔内,注意留出地表高度。如土钻直径偏大,可将表面土壤回填至管壁与土壤接触良好为止。如土壤非常干燥,则应将土壤加水湿润,放入钻孔底部将陶瓷头紧密包裹。
⑷ 用止水(气)环将出水橡胶管卡住,使之封闭。
⑸ 将手动气泵接口插入气压管端口,抽空取样管内气体至80-100Kpa。 用同样方法弯折气体橡胶管并用止气环封闭。取掉气泵接口,此时,取样器内保持负压状态。
⑹ 对于大部分土壤,几个小时后,即可取得土壤溶液,对于很干燥的土壤,可能要数天或反复以上操作几次,才能得到溶液样品。
⑺ 提取溶液时,将手动气泵接口插入气压管端口放开出水管止水环,对气压管打入正气压,在出水橡胶管的下方,放置一个事先准备好的容器,当气压达到一定程度时,溶液回自动流出。
常州亿通分析仪器制造有限公司
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
