恒温培养箱(constant temperature incubator,简称培养箱)是一类恒温腔体的统称 。广泛应用于医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门,主要作用为培养各种微生物或者组织、细胞等生物体 。
日常使用、维护和保养
1. 恒温培养箱在搬运中,禁止倒置。
2. 使用中切勿频繁改变设定值,以免影响控制精度,影响设备使用寿命。
3. 使用中实验物品应离开通风孔10cm距离,避免通风受影响。
4. 温度上限报警测量温度值,出厂默认设置为20度,用户如需改变请参照进行重置,
5. 本机在门拉手上设有电源开关,运行中若发生故障,请先切断电源,检查控制电路是否完好,再检查其他部位。
6. 务必先关上内门并旋紧玻璃门拉手,随后闭合箱门。如果内门、箱门未合上设备可能无法最大性能工作。关门时请注意不要用力过猛导致损坏门封机构。
7. 为了保持设备的外观,切勿用腐蚀溶液擦拭外表,箱内可用干布或酒精擦拭,保持箱内干净。
8. 当设备不用时,应保持箱内干燥,并切断电源。
9. 为确保箱内温度均匀,应经常检查箱内风机是否正常运行。实验时,箱内物品不宜摆放太密且切勿阻挡风机风口,以利于箱内气流循环。
10. 切勿触摸,碰撞箱内感温探头,可能会造成温度的失控。
11.务必将隔板固定好,不然可能使培养物损坏。
12. 打开内玻璃门应小心,请勿对玻璃门施压,可能会对人员造成伤害。
13. 人员不要靠在设备门上,以防止设备翻倒或者门的破损导致人员伤害,设备损坏。
常州亿通分析仪器制造有限公司
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
