HH-601超级恒温水浴使用方法:
1. 使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于6A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。
2. 加水时请注意离上盖板不低于8cm(超级水浴箱加水)必须用软水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。(注意先插仪器插口,再插电源插口)
3. 首先打开电源,开启循环水泵,然后将恒温部分的设定测量开关打至需设定温度(数显),电源进入ON指示,这时仪器已在加热,待控温指示进入OFF时,水箱水温已达到了所设定的温度,待水温下降时,指示又进入加温ON状态“自动控温"。
4. 如需快速降低工作室温,请关闭或调整数显温度设定指数,外用乳胶管任意一头接入冷水或自来水冷凝水嘴上,另一头用乳胶管接入水池里进行循环冷却,水箱里的水将会很快冷凝下来。
电热恒温培养箱使用的优点介绍
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
