红外一氧化碳气体分析仪同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。用来连续测量气体的相对浓度,广泛应用于石油、化工、化肥、环保、水泥、生物制药、冶金、农业、科研及医疗卫生等领域。
红外一氧化碳气体分析仪在使用过程中应注意:
1、要注意经常性的校准和检测,本公司提供的ET-3015AF红外一氧化碳气体分析仪配备的有零点校准器,方便用户人工校准仪器。
2、注意检测仪器的浓度测量范围:各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保。证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成性的破坏。
3、要注意各类传感器的寿命:各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些 。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。以免造成不必要的损失。
4、要注意各种不同传感器间的检测干扰:一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
