数显恒温水浴锅遇到故障不要慌!先看下文
数显恒温水浴锅内水平放置不锈钢管状加热器,水槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈,可适应不同口径的烧瓶。水浴锅左侧有放水管,恒温水浴锅右侧是电气箱,电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了优质电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。
  数显恒温水浴锅广泛应用于干燥,浓缩,蒸馏,浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制剂,也可用于水浴恒温加热和其他温度试验,是生物,遗传,病毒,水产,环保,医药,卫生,生化实验室,分析室教育科研的*工具.其主要特点:A,工作室水箱选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能.B,温控精确,有数字显示,自动温控.C,操作简便,使用安全。
  数显恒温水浴锅的常见故障有哪些:
  ①显示正常,设定正常,无法加热。
  该故障解决方法:接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。
  ②温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)
  该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。
  ③温度不受控制
  继电器坏或传感器受潮
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 常州亿通 动态 数显恒温水浴锅遇到故障不要慌!先看下文
