自主产品:个人计量仪(核辐射仪)
900个人剂量报警仪是一款实用,智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成;可即测出所有所有射线剂量的总和。在测量范围内,可以固定或预置报警阈值,超过阈值或阻塞时发出声光报警,及时提醒工作人员注意安全。仪器主要技术指标符合国家标准和国际标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式袖珍仪,它广泛适用于工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用、医院钴治疗、航天飞行员个人剂量监测等领域
适用场合:
检查周围环境的氡辐射铯污染             检查石材等建筑材料的放射性
检查钴60辐射污染                     检查地下水,镭污染
检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场        检查地下钻管和设备的放射性
监视核反应堆周围空气和水质的污染       检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性
检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射     检查家居装饰的检测
特点:
-高效的GM管探测器
-声响频率指示放射性强度
-可设置剂量率报警阈值
-超低功耗设计
-大尺寸图形点阵式液晶显示
-轻触式按键,操作简单
-单位显示μSv/hmR/hCPMCPS
-超阈值报警
-提供一个200个数据存储并显示分析辐射值获得的数据
技术指标:
-测量范围:剂量率0.01uG/h—10mGy/h           -器:GM探测器
-能量范围:30KeV3MeV                         -度:≥3000CPM/mR/h
-仪器本底:≤50 CPM                              -相对误差:≤15%
 -供电电源:可带充电电池。                        -温度范围:-1550
-湿度范围:相对湿度≤90%40                 -     量:0.5kg
-外形尺寸:160×80×30mm
产品报价:2800元
江苏金坛市亿通电子有限公司
电话:0519-82616576  82616366   传真:0519-82613699网址:www.eltong.com         www.kx17.net.cn
阅读322次
最新动态
当前位置: 常州亿通 动态 自主产品:个人计量仪(核辐射仪)
