ETC-301型标准采样设备,将原先的ETT-2000玻璃流量计换成了微电脑式控制的新型产品。更加智能化
ETC-300土壤采样器
1:不锈钢心型壤土钻钻头:一次采样长度20cm,螺纹连接.
2:T型手柄:长35cm,螺纹连接.
3:延长杆:长50cm,带有刻度,螺纹连接.
4:延长杆:长100cm,带有刻度,螺纹连接.
5:刮刀:不锈钢材质,宽20mm用于刮取土样.
6:扳手:19×22mm,用于拆卸、安装采样钻.
7:手套:手背透气性好,牛皮材质.
8:钢卷尺:3米.
9:便携包:长110cm,用于装上述部件.
ETC-1瓶式深水采样器:
1:优质铝合金采样杆采样杆4根,每根长1米.
2:采样瓶2个,容积1000ml,透明PVC材质.
3:不锈钢控制阀1个.
4:拉线1根.
*也可以配置:吊桶式水质采样器(采样深度达20米)
ETT-2000A智能双路大气采样器(专利产品)
1:采样流量范围:0.1-1.5Lmin(可扩充至2.0Lmin,双流量,),精确度:±2.5%.(非玻璃流量计)微电脑控制采样流量.
2:抽气泵负载:在阻力5.3kPa时,流量波动小于5%.
3:采样时间设置:0~999分钟(任意设置).数字显示.微电脑控制采样时间.
4:工作电压:交直两用,内置充电电池
5:功率:≤10W;噪声:<60dB(A).
6:外型尺寸:约240×200×115mm(长×宽×高).
7:仪器重量:约2.5千克.
阅读321次
已关注
