特点:
-自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定 -声、光报警 -大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示 -开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 -安全提示:定期闪灯、声音提示 -出众的音频声音报警 -配有充电器、携带方便、使用灵活 -可以同时支持4种的气体检测工作,组成四合一在线检测 -四种气体前三种都是按照客户自行挑选的,第四种的气体是标配好的二氧化碳。 如想变成在线式的,请看ET-08型在线式气体检测远程传输系统 |
量程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 | |
甲醛检测仪 | 0-10.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | |
臭氧检测仪 | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 | |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | |
硫化氢(H2S) | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | |
磷化氢(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 |
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
