四合一水质系统检测
金坛市亿通电子有限公司,又有新品上市!!!
欢迎新老客户多多捧场啊!!!!~~~~~
ET
-05四合一水质检测系统
主要特点:
现在的环境监测,自来水,化工企业的废水,在夜间时,不可能值班人员定时取样和检测,本仪器是我公司最新制造的,采样微电脑技术和高精度的传感器,可以自动定时检测,8种水质参数,也是环境监测等科研部门,准确地控制化工企业的废水排放的监督工具。
  • 仪器采用中文菜单方式,按键少、操作简单直观
  • 水质检测仪为电脑分析系统为核心,采用现代传感器技术、自动控制技术、专用数据分析软件和通讯网络构成的水质在线自动监测系统。
  • 水质检测仪系统由:分析系统(电脑和分析软件),检测仪。二部分组成。
  • 检测仪,可以同时配备8个用户任意选择的传感器,装备在现场。进行分析和存储,还可以根据设定模式任意采集数据。
  • 提供全套解决方案,体积小、功能强、投入少,适用于不同水体的长期连续在线监测,省却征地、建立站房以及人员成本等费用
  • 性能稳定、维护量小,其整体拥有成本较低
  • 连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况
  • 仪器分析系统可以分析和保存大量测量结果,在断电的情况下可将数据保存数十年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量完成后打印输出。
主要用途:
  • 环境监测系统  自来水水源地管理江河湖库,海洋和海岸线水质调查监测水产养殖区水质评价●化工,生产污水水质监测●实验室水质自动分析·水土检测研究
检测仪主要性能指标:
  1. 测量精度 ±5%(全部)
  2. 重 复 性 ±3%(全部)
  3. 工作温度5~35℃
  4. 相对湿度 ≤80%
  5. 供电方式 交流220V
  6. 最大功耗 30W (检测仪)
  7. 检测仪重量 3.5 Kg
  8. 外形尺寸320×330×520(mm)
仪器水质检测测量范围和技术参数说明:
  1. 温度       测量范围:-5℃-60℃;        精度:±0.1℃
  2. 电导       测量范围:10µS/cm-1mS/cm;      精度:±0.01µS
  3. PH          测量范围:0.00-14.00;          精度:±0.01 PH
  4. 溶氧       测量范围:0.00-20.00 mg/l;       精度:±0.01mg/l
  5. COD          测量范围:0.1-1000mg/l                   精度:±0.1mg/l
  6. BOD       测量范围:0.1-1000mg/l                     精度:±0.1mg/l
  7. 浊度       测量范围:0FNU-4000FNU;        精度:±0.001
  8. 悬浮固体  测量范围:0-300g/l Sio2                  精度:±0.01g/l Sio2
  9. 氨氮          测量范围:0.1-1000mg/l                   精度:±0.1mg/l
  10. 硝酸根      测量范围:0.1-1000mg/l                    精度:±0.1mg/l
  11. TOC         测量范围:0.1-500mg/l                     精度:±1mg/l
配置:
  1. 检测仪:一套
  2. 操作手册:一份
  3. 合格证: 一份
江苏金坛市亿通电子有限公司
地  址:金坛市经济开发区华兴路180号        邮  编:213200
电  话:0519-82616576   82616366          传  真:0519-82613699
E-mail:crh3090@pub.cz.jsinfo.net           网  址:www.eltong.com
阅读432次
最新动态
当前位置: 常州亿通 动态 四合一水质系统检测
