恒温消解仪的使用步骤
数字程控恒温消解仪消化样品范围
食品样品,各种水样,生物样品(血,尿,毛发),化妆品等。
恒温消解仪的使用步骤:
加热主体采用特厚特富龙涂层,防腐蚀,无污染。采用*的喷涂工艺,涂层均匀、牢固、使用也不会脱落; 合理的加热方式配套导热性能优良的加热体,能各个消解孔间的温度均匀性,样品间温差小于±0.5 ℃(常温-200℃),同时消解多个样品时,能各个样品的相同的反应温度和条件的一致,进行批处理;
1.机箱设计有上台面,可以防止不慎溢出液体溢出流入内部,并便于拆卸清洗;
2.双重超温安全保护;
3.PID温度控制方式
微电脑PID温控系统,操作简单方便,性能优良,经久耐用,控温精度高(BHW-09B可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,升温速率稳定);
a.按键设置加热温度,加热时绿指示灯亮,恒温时绿指示灯闪;
b.按键设置加热时间,到达设置温度开始;
c.计时加热结束蜂鸣器鸣叫;
b.可选择不定时恒温加热;
d.双屏显示实时温度/设置温度/计时时间。
(1) 恒温消解仪温度范围:
室温至300℃(特别说明:温度指恒温块温度,消解的样液温度和消化液的沸点一致)。
(2) 恒温消解仪稳定性:+2℃。
(3) 消化孔数:18孔,孔径:26毫米,适用于外径25毫米的消化管。
(4) 功率:1500W
用拨码设定消解温度。
电热恒温培养箱使用的优点介绍
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
