风速仪测量风速的解决方法
风速仪探头可以选择:热敏探头、叶轮探头、皮托管
风速可以分为三个测量区: 低风速0至5m/s、中风速5至40m/s、高风速40至100m/s
皮托管--主要应用在高温测量
皮托管开口接受总压力,并将它导入到压探头中力的连接(a)。纯静态压力被充入侧槽,并被导入到压力探头中的连接(b)。产生的差压就是之后被分析和指示的风速压力(与动态流量有关的压力)。当用热敏探头时,皮托管比叶轮更适合于反应于湍流。因此,在皮托管测量期间,还必须自由的入口和出口通道
压力偏移
因为在计算中使用1200g/m3的平均空密度,常常会出现测量误差。当测量窗外风量时,实际空气密度可能与给定的平均值偏离达10%。因此,可能导致风量的不度达5%。testo 400通过启用皮托管的压力到风速自动转换,可以补偿这个误差。然后,可以在这些m/s值中直接执行多点平均计算。
风速仪热敏探头--热风速计适合于低风速
热敏探头测定法是基于风冷却因素的原理。一个物体被加热至固定的温度,然后置于气流中。通过测量
保持先前的温度所需要的能量的多少,确定清晰指示的风速。风速越高,保持稳定的温度所需要的能
量就越多。热敏风速计可以用或热球探头来实现。
速,风标用于中风速范围,皮托管在高风速风速下可达到大度。适当选择正确的风速探头还取决
于应用温度。例如,热风速计仅具有有限的工作温度范围。
当消耗较少能量时,它有高敏感性,并且容易断裂。球越坚固,就越难断裂,但是需要更多能量维持温度,这是以电池的寿命为代价。这种现象可以在管道中测量时观察。取决于管道的设计,甚至在低风速时都可能发生湍流。因此,你应在管道的直管部分测量。
风速仪叶轮探头 --适合于高风速测量
叶轮探头的测量原理是基于旋转到电信号的转换。感应接近开关对叶轮的转数“计数”,并提供在仪器中转换的脉冲序列,然后作为风速值指示。 大直径探头(60 mm, 100 mm)适合于较小或中等风速下的湍流的测量(例如出口管道)。小直径更适合于管道中的测量,在这种情况下,管道横截面必须比探头横截面大100倍。 16mm 的探头被证明非常通用。它大到足以平衡湍流,小到足以方便地插入管道。 在气流中定位正确地调节叶轮探头,以使气流方向与叶轮轴平行。
如果在气流中轻轻转动测量探头,仪器中显示的值就会改变。在气流中正确地定位测量探头,才能使显示的值大化。在管道中测量风速为了在管道中测量风速,应执行多点横向移动。
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
