ET-CH4S智能甲硫醇检测仪
一、智能甲硫醇气体检测简要介绍:
ET-CH4S是我公司新推出的一种智能甲硫醇检测仪,同时可以检测甲硫醇浓度、温度和湿度。仪器带有数据储存256组,通过USB接口,可以连接电脑。具有清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能甲硫醇气体检测仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、应急检测,医疗,冶金,消防,石化,市政,涂料,油漆,化工等气体的检测与监测。
二、智能甲硫醇气体检测仪特点:
1、检测空气中的甲硫醇气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有USB数据接口
3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
5、仪器显示有ppm和mg/m³两种显示数据,可以自动转换。
6、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。
三、智能甲硫醇气体检测仪技术参数:
l 检测原理:电化学式
l 检测气体:空气中的甲硫醇(CH4S)
l
检测方式:泵吸式
★ 测量范围:(同时显示ppm、mg/m3)
甲硫醇:0-10ppm/100ppm/500ppm/1000ppm(量程可选)
温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH
l 基本误差:<±1.5%(F.S)
l 分辨率:1ppm 0.01ppm (用户选择)
l 最小读数:0.01ppm、响应时间:≤50秒
★ 同时显示甲硫醇浓度:ppm、mg/m3,温度、湿度*。
★ 彩色触摸显示屏,时间日期记忆功能*。
★ 有数据查询功能,数据存储256组,有USB接口*。
l 传感器寿命:24个月
l 报警:声、光报警
l 外形尺寸:205x180x98 mm
l 工作温度:-10∽45℃ 湿度:5-90%RH
l 内置充电电池,可以220V交流或者直流供电
红外线气体分析仪为例,说明气体分析仪的原理
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
