ET-O3是一种可以灵活配置的单种臭氧气体检测报警仪, ET-O3具有液晶显示屏,声光报警提示,带内置泵,在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。
特点
-自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定
-声、光报警
-大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示
-开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
-安全提示:定期闪灯、声音提示
-出众的音频声音报警
-配有充电器、携带方便、使用灵活
-维护费用很低
-可以支持1、2、3或4种的气体检测工作
技术参数
检测气体:空气中的臭氧(O3)
量程:0-20.00ppm
基本误差:<±5%(F.S)
小读数:0.01ppm
响应时间:≤30秒
传感器寿命:24个月
电池:可充电电池
电池工作时间:连续工作大概200小时左右
显示:大屏幕液晶显示
工作温度:-10∽45℃
工作湿度:5-90%RH
尺寸:180mm(长)×110mm(宽)×80mm(厚)
重量:1Kg(带充电器)
客户定制的红外一氧化碳分析仪已按要求生产完成
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题
环境数据采集仪的选购建议
