方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 塑料薄膜 |
检测项目 | 阻隔性能 |
参考标准 | GB1038 (参考 ISO2556 )标准 |
本实验根据 GB1038 (参考 ISO2556 )标准,在一定温度和湿度下,使试样两侧保持一定的气体压差,通过测定低压侧气体压力的变化,从而计算所测试样的透气量透气系数。
一、 实验目的:
1 了解塑料薄膜透气性实验原理
2 学习并掌握 BTY-B1 透气性测试仪的使用方法
二、实验基本内容
在一定温度和湿度下,用 BTY-B1 透气性测试仪测量并计算 LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜试样的透气量和透气系数。
三、实验设备及实验材料
设备: BTY-B1 透气性测试仪主机、计算机辅助处理系统、取样器、钢瓶
材料: LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜
BTY-B1 透气性测试仪结构示意图
四、实验原理:
五、实验步骤
1 材料准备及试样处理
准备 LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜,用试样取样器 (型号) 得到φ 85mm 的标准圆形试样(每组 3 个,要求平整、无划痕、无穿孔、表面无其它附着物、无弹性或非弹性拉伸的试样)。按照 GB/T2918-1998 (参考 ISO291-1997 )标准( 23 ℃ , 50%RH 处理至少 4h )进行塑料薄膜试样主状态调节及实验。
2 测膜厚
3 运行步骤简介
打开主机总电源→打开计算机→运行测试软件→打开气源总阀门→试样放置→旋转手柄压紧→调节气源输出压力为 0.5Mpa →点击“试验键”→试验数据处理→试验结束→下一次试验
六、试验注意事项
1 试样平整、无划痕、无穿孔、表面无其他附着物、无弹性或非弹性的试样。
2 实验时要保持一定的温度和湿度;试样两侧要保持一定的压力差。
3 实验前要对薄膜进行主状态调节。
七、思考题:
① 比较 LDPE 、 PVDC 、 PVC 膜透气率的大小。
② 在常用的塑料薄膜中,为什么极性分子材料防潮性差、阻气性好,而非极性分子材料防潮性好、阻气性则差?试从结构上分析 PVDC 膜为什么具有良好的综合性能?
八、实验报告
1 按实验指导书的要求填写
2 打印实验结果
常州亿通分析仪器制造有限公司
果汁饮料塑化剂含量检测解决方案
自来水中增塑剂的检出方法及臭氧化去除方法的研究
ET-3018A不分光红外一氧化碳分析仪
