VH3300全自动维氏/努氏硬度计配备6位转塔,可同时安装3个力值传感器和3个压头,因此适用载荷范围非常宽,为10gf至50kgf。在配置 VH3300时,可根据您的测试需求,选择小型10N力值传感器、中型100N力值传感器或大型500N力值传感器。此外,加上Wilson DiaMet软件,按照ISO 6507、ISO 4545和ASTM E384标准要求,VH3300硬度计非常适合宏观维氏、显微维氏和努氏硬度测试。如果您只要求0.05—10kg载荷范围,不妨考虑一下我们的 VH3100硬度计!
硬度测试更便捷
通 常在设置和操作时,自动化程度越高,复杂性也越高。DiaMet打破这一惯例,提供了快速、简单的操作,即使无经验的用户也能使用,同时还保留了专业用户 所需功能的灵活性及多样性。一旦设置好测试程序,操作者只需点击或触碰(触摸屏操作时)4下,即可运行该程序进行一系列维氏/努氏硬度测试。
防碰撞系统
防碰撞系统可检测到测试路径中的意外障碍物,从而防止压头或物镜因碰撞而损坏。在测试过程中,对运动系统进行持续监测,如果探测到障碍物,系统将立即停止运动。防碰撞系统为操作者提供了一项无与伦比、独特的重要安全优势,同时减少停机时间和维护费用。
图形模式编辑器和视频叠加
利用DiaMet?程序编辑功能,用户可以通过多种不同的变量创建任意数量的测试程序。精确度高,而且可以预览。同一程序可以创建不同的测试类型,并且可以将不同的测试力编入同一程序中。整个测试程序将自动运行。打压之前,操作者可以预览将要打点的位置。DiaMet软件具有视频叠加功能,这在测试多条程序时非常有用,可以避免重复打点。
自动照明
重现、重现、再重现; DiaMet自动照明功能可以不受材质类型(钢、工具钢、碳化物、涂层)的影响,根据样品的表面情况自动调整到最佳的状态。
自动聚焦
自动聚焦功能非常强大!软件可以轻松地从30mm或更远处对焦。当近距离聚焦时,可实现剪切式的自动聚焦速度。DiaMet自动聚焦算法树立了行业新标准。
自动测量
采用精确的自动测量算法,无需手动测量。但是,仍可手动调整卡线位置。还可根据需要,对维氏和努氏硬度压痕对称性进行自动检查。
报告
核实图表和网格中的测试结果,根据需要重新测量或重新打压。将结果导出到PDF、打印机或Excel。
直播预告 | AbrasiMet L Pro - 拥有超强表现力的切割机如何工作
【在线讲座】金相与失效分析
标乐正式推出Wilson® RH2150 Rockwell®洛氏硬度计
硬度测试自动化软件 DiaMet 1.8 新版本发布
洛氏硬度计 RH2150 | 美国威尔逊硬度计 Wilson
美国标乐 Buehler | SimpliVac 真空镶嵌机
美国标乐 Buehler | AbrasiMet M 手动砂轮切割机
Buehler AbrasiMet XL Pro™ 大型砂轮切割机
AutoMet™ 300 Pro 研磨抛光机
多功能硬度计 UH4000 | 美国威尔逊硬度计 Wilson
美国标乐 Buehler | AutoMet™ 250 研磨抛光机
美国标乐 Buehler | EcoMet 30 磨抛机
PlanarMet™ 300台式预磨机
MiniMet 1000 半自动磨抛机
美国标乐 Buehler | IsoMet HS 高速精密切割机
美国标乐 Buehler | SimpliMet 4000自动镶嵌机
全自动维氏/努氏硬度计 VH3300 | 美国威尔逊硬度计
DiaMet 硬度测试软件
IsoMet 1000精密切割机
