方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析>金相分析 |
参考标准 | 无 |
热喷涂涂层金相 热喷涂涂层的应用是为了改善基体材料的抗氧化、抗腐蚀、抗表面磨损和抗烧蚀能力。有涂层金属部件的准确表征要求对其显微组织进行金相检验。涂层的厚度范围从0.002至0.060英寸 (0.005至 1.5mm) 并用不同的喷涂技术和参数沉积到基底上。必须用金相制备技术准确地确定显微组织特性。由于一些涂层的脆性本质和孔隙的存在并在涂层构成了很不相同的硬度,在金相制备中总是有可能无法显示出真实的显微组织或引入假象,从而对涂层特性作出错误的诠释。
热喷涂涂层金相
热喷涂涂层的应用是为了改善基体材料的抗氧化、抗腐蚀、抗表面磨损和抗烧蚀能力。有涂层金属部件的准确表征要求对其显微组织进行金相检验。涂层的厚度范围从0.002至0.060英寸 (0.005至 1.5mm) 并用不同的喷涂技术和参数沉积到基底上。必须用金相制备技术准确地确定显微组织特性。由于一些涂层的脆性本质和孔隙的存在并在涂层构成了很不相同的硬度,在金相制备中总是有可能无法显示出真实的显微组织或引入假象,从而对涂层特性作出错误的诠释。光学显微技术为一块经过正确制备的涂层试样提供了一种评估手段,以确定或测定涂层/基底界面的质量、孔隙度、未熔化颗粒及氧化物的分布、涂层厚度、以及其它涂层特性,如图1所示。
图1。典型的涂层截面组织,图中示出氧化物和夹杂物的层状组织
各个实验室为了对热喷涂试样进行显微组织评估而使用的金相制备技术不尽相同,这一差异往往会造成勉强合格的结果。这些技术包括在粗磨和细磨阶段,碳化硅砂纸、固定或半固定金刚石的使用。粗抛光阶段是在无绒毛织物上使用分级系列的金刚石膏或悬浮液。对于最终抛光阶段,则在有绒毛或无绒毛的织物上使用细金刚石膏或悬浮液,或使用小于1微米的氧化铝粉。如果在使用以上任何消耗品或制备表面时采用不恰当的技术都会产生不够精确的结果。
本期标乐公司的《技术评论》是为了给读者提供能够始终如一地准确对涂层进行表征的热喷涂涂层金相制备步骤的信息。
标乐先进的制样技术-Mg及其合金制备
标乐先进的制样技术-汽车车身点焊样品制备
标乐先进的制样技术-片状多层陶瓷电容制样经验分析
洛氏硬度计 RH2150 | 美国威尔逊硬度计 Wilson
美国标乐 Buehler | SimpliVac 真空镶嵌机
美国标乐 Buehler | AbrasiMet M 手动砂轮切割机
Buehler AbrasiMet XL Pro™ 大型砂轮切割机
AutoMet™ 300 Pro 研磨抛光机
多功能硬度计 UH4000 | 美国威尔逊硬度计 Wilson
美国标乐 Buehler | AutoMet™ 250 研磨抛光机
美国标乐 Buehler | EcoMet 30 磨抛机
PlanarMet™ 300台式预磨机
MiniMet 1000 半自动磨抛机
美国标乐 Buehler | IsoMet HS 高速精密切割机
美国标乐 Buehler | SimpliMet 4000自动镶嵌机
全自动维氏/努氏硬度计 VH3300 | 美国威尔逊硬度计
DiaMet 硬度测试软件
IsoMet 1000精密切割机
