资料下载1. 每日准备时间短。不需要基线稳定,机器预热之后可以直接测定 2. 测定所需样品量少。3-500微升样品量。低耗更环保。 3. 采用固定清洗池及特殊探针清洗器,内外冲洗,彻底避免交叉污染;可拆卸式样品盘,方便大批量样品测试及时更换; 4. 有更好的温度控制能力,化学反应槽的温度可根据方法需要进行设定,达到所需的反应温度;楔形试剂瓶、试剂室带低温冷藏功能,保证试剂的稳定,防止试剂挥发,保证了试剂的稳定性和寿命; 5. 多指标同时测定。同一个样品不同指标,能够在一个程序中连续测定完成,不需要重新另起程序。 6. 反应后溶液被吸样针吸入10mm石英比色皿中静态进行比色,比色池和反应池相互独立,无需移动,保证每个样品的测定发生在同一位置,且温度稳定,消除反应池变化及刮伤对读数系统的影响,达到最佳的重现性;具有独立的密封,避免外界光线的影响,确保最佳信噪比,并避免了昂贵的比色池消耗。
