近日,FEI宣布与曼彻斯特大学材料学院电子显微镜中心金属实验室开展合作。该实验室将专注于钢材及有色金属合金的研究,努力开发高性能材料,用于汽车,航空航天,核能,石油和天然气以及其他金属合金发挥关键作用的工业部门。
曼彻斯特大学英国石油公司国际先进材料研究中心主任Phil Withers指出:“现代合金对于合金元素的依赖非常严重。不论是比较常见的元素,如为了增强钢的耐腐蚀性而加入铬,还是在镍中加入铼和钌形成能耐高温的合金,即使是很小的改进也可以对经济效益产生重大影响,特别是在钢铁行业。减少或更换合金元素,但不降低产品性能的能力,可以对各个工业部门产生巨大的经济影响。随着新型电子显微镜和软件的问世、以及管理多个大型数据集能力的提升,我们现在可以积极响应这些行业需求。”
金属实验室的多尺度、三维(3D)成像工作流主要用于在很宽的空间尺度内研究金属降解的性质。MicroCT是用来识别感兴趣的区域(如裂缝或凹坑),然后再利用FEI的Quanta™ 3D 和 Nova NanoLab™ DualBeam™ 聚焦离子束/扫描电镜,以及 3D 切片和视图重建软件来进行观察和分析。Titan™ G2 80-200透射电镜结合SuperEDX™可以提供2维或3维原子尺度的成像及组成分析。FEI的Avizo®软件可以为可视化、关联和组合以上仪器记录的数据集。实验室安装的Talos™ TEM主要用于纳米材料表征,而且其具备的像差校正功能可用于更先进的研究。
多尺度工作流允许在原子尺度探索材料性能,同时,确保小尺度观测能够准确地代表大尺度材料的结构和组成。这种对同一样品在不同尺度的表征对于改进金属材料的强度、蠕变、疲劳和腐蚀性能至关重要,这些宏观性质都与原子尺度的微观影响紧密相连。
曼彻斯特大学材料性能中心主任Grace Burke 表示:“在纳米尺度表征金属的需求正在推动目前商业技术的分析界限。来自FEI的这项工作流,对于我们持续研发新的材料将很有帮助,它能够实时在最高灵敏度和空间分辨下,表征材料结构、粒子及相组成。”
FEI副总裁及材料科学业务总经理Trisha Rice补充说:“这种合作关系将使我们能够开发和完善新的多尺度分析技术和方法,从而推动金属研究和开发的下一个浪潮。曼彻斯特大学在金属材料显微分析和定量分析方面颇有历史,我们很高兴能和他们开展合作。”
编译:秦丽娟
集成能谱场发射扫描电镜Apreo ChemiSEM新品发布会
Spectra ETEM: 用于在纳米和原子尺度上原位动态探索材料变化的环境透射电子显微镜
邀请函丨防腐院金属表面腐蚀微观表征技术研讨会
助力半导体检测,赛默飞将发布全新Helios 6 HD 双束电镜和Metrios 6透射电镜
Selectris和Selectris X成像过滤器
Tundra 冷冻透射电子显微镜 (Cryo-TEM)
Spectra S/TEM 扫描透射电子显微镜
Talos 透射电镜
Krios G4冷冻透射电子显微镜(cryo-TEM)
Helios DualBeam™扫描电子显微镜
Glacios 2 冷冻透射电镜
赛默飞(原FEI) Scios DualBeam 双束电子显微镜
Prisma E SEM
赛默飞(原FEI)Apreo场发射扫描电子显微镜
赛默飞(原FEI)Quattro扫描电镜
赛默飞(原FEI) Verios XHR SEM
赛默飞(FEI)Aquilos 2 Cryo-FIB冷冻聚焦离子束显微镜
赛默飞(原FEI)Helios 5 激光 PFIB
赛默飞Axia ChemiSEM 钨灯丝扫描电镜
