晶体是大量结构单元(原子或者分子)在空间规则周期排列形成的,当原子或者分子堆砌出现错误时,便会形成缺陷,按照缺陷引起的畸变的维度大小,可分为点缺陷、线缺陷、面缺陷和体缺陷(位错,层错,晶界等),缺陷的类型、数量、晶粒间的取向关系等与材料的宏观性能密切相关。
通常研究人员使用透射电子显微镜(TEM)观察晶体缺陷,但是透射电镜对于样品制备要求较高,厚度一般要求100nm以下且观察区域较小。因此,随着高性能扫描电子显微镜SEM技术的进步,越来越多的研究者选择通过SEM配备的背散射电子探测器,基于电子通道衬度原理(ECCI),表征块体材料的晶体缺陷。进一步结合EBSD和或摇摆电子束功能技术可以对衍射条件(g矢量)、位错类型及伯氏矢量等进行深入的分析,由于其高通量、高效率、高分辨率的特点,在金属、陶瓷及半导体材料的晶体缺陷研究中应用越来越广泛。
电子通道效应是指当入射电子束与晶格满足布拉格衍射条件时,晶格点阵对电子的反射大大减弱,大量电子得以穿透晶格,呈现出“通道”效应(如图1所示)。对于完整晶体,当入射电子束相对于晶格的入射角度连续变化时,会出现通道效应和背散射效应的交替变化,最终在BSD探测器上叠加后显现出类似于菊池花样的衍射图像,称为电子通道花样(ECP),该现象最早是在1967年D.G.Coates用SEM观察锗、硅等单晶体时发现的【1】。
图1、a. 背散射衬度(亮) b. 通道衬度(暗)
c. 晶粒内存在缺陷
电子通道效应和入射电子束与晶体晶面的夹角相关,当电子束入射方向小于θB(布拉格衍射角)背散射电子数量较大,进入晶体的几率较小,属于禁道,在BSE图像上显示较亮的区域;当电子束入射方向大于θB (布拉格衍射角)背散射电子数量较小,进入晶体的几率较大,属于通道,在BSE图像上显示较暗的区域【2】。多晶材料包含不同取向的晶粒,呈现出不同的图像衬度,因此不需要进行样品腐蚀便可通过ECCI得到不同晶粒的取向衬度;对于单晶或者多晶材料,当存在晶体缺陷(位错、层错、晶界)或者样品经过形变处理,通过摇摆电子束法获取指定晶粒的通道效应,晶粒与缺陷相对于入射电子束的夹角不同,从而呈现出不同的衬度。
图2、通道效应的衬度差示意图
电子通道效应主要来源于500埃的表面层,可以反映样品表面的缺陷,同时样品表面状态也会影响电子通道图像的质量,为了获得优异的ECC图像,样品制备可以采用振动抛光、电解抛光或者氩离子抛光等方法获取表面无氧化、无脏污、无应力的镜面。
因为电子通道衬度效应非常弱,且要满足一定的电子光学条件,尤其衬度分辨率及角分辨率是电子通道成像质量的重要影响因素,对于电镜提出了更高要求,尤其是镜筒光路设计、探测器的灵敏度、样品台精度等。基于以上要求,如何获得质量优异的ECC图像?
为了获得观察晶粒的ECP,采用适当的入射电子扫描方式(光路设计)使入射电子束相对于晶面连续改变其入射角。目前有2种方法(电子束扫描法和电子束摇摆法),其中电子束扫描法适合于单晶样品,电子束摇摆法适用于单晶或者多晶样品。赛默飞的Apreo 2及Verios 5通过配置的选区电子衍射功能(SACP)可以自动获得对应晶粒的ECP,如图3所示。
图3、不同的入射电子扫描方式
a. 电子束扫描法 b. 电子束摇摆法
因为电子通道效应衬度较低,图像的衬度分辨率是重要的影响因素。为了克服统计涨落噪音,结合赛默飞高灵敏度的背散射电子探测器T1(镜筒内BSE探测器)及DBS,对于加速电压、探针束流等参数设定,提供如下参考(不同材料对应的参数也会有区别,需要根据实际情况调整):
加速电压:20-30kv
探针束流:1-4nA
图像分辨率:最好大于 1536X1092
Dwell Time :10-20us
如下为使用Apreo 2在多晶及单晶材料中获取ECCI的应用案例
对于多晶材料,比如金属及陶瓷可以观察其取向衬度及变形后缺陷,如下图4a为SLM制备316L不锈钢的微观组织,将图中红框位置放大(图4b)可以看到产生通道效应晶粒内部的大量位错胞,图像放大之后(图4c)可见析出相(黑色颗粒)与位错相互关系。
图4、SLM制备316不锈钢的ECCI
压电陶瓷材料在外加电场或机械应力作用下,其晶胞结构发生微小形变,发生正负电荷分离和极化,在材料内部形成电畴,常用于压电器和传感器等,电畴的形成基于材料的晶体结构变化。通过ECCI除了可以观察压电陶瓷晶粒取向衬度外,还可以观察其内部电畴分布情况,图5为Na0.5K0.5NbO3压电陶瓷外加电场后采集的电畴ECCI结果。
图5、Na0.5K0.5NbO3压电陶瓷电畴 ECCI
对于单晶材料,通过Apreo 2配置的Pivot Beam摇摆电子束功能获取电子通道花样(ECP),帮助寻找样品的电子通道效应。如图6为氮化镓样品的ECP及ECCI结果。
图6、GaN样品的ECP/ECCI结果
单帧ECCI只能看到局部的位错分布情况,要想获取统计性信息,需要手动移动样品台,工作量大、效率低,结合赛默飞的Maps软件(控制样品台自动移动),可以进行大面积图像自动采集,从而获得样品内缺陷的统计信息【3】。
图7、Si基体SiGe 大面积ECCI拼图
(27x2 tiles, HFW 10um每帧)
【1】D.G. Coates. Kikuchi-like reflection patterns obtained with the scanning electron microscope[J]. Philosophical Magazine,1967,16:144:1179-1184.
【2】曾毅,吴伟,刘紫微.低电压扫描电镜应用技术研究[M]. 上海:上海科学技术出版社,2015.
【3】Libor Strakos, O Machek, T Vystavel etc. Electron Channeling Contrast Imaging for Beyond Silicon Materials Characterization[R]. ISTFA, 2018.
Spectra ETEM: 用于在纳米和原子尺度上原位动态探索材料变化的环境透射电子显微镜
邀请函丨防腐院金属表面腐蚀微观表征技术研讨会
助力半导体检测,赛默飞将发布全新Helios 6 HD 双束电镜和Metrios 6透射电镜
十年传承与探索:Quanta 650FEG电镜与内蒙古工业大学分析测试室的特色管理典范之旅
Selectris和Selectris X成像过滤器
Tundra 冷冻透射电子显微镜 (Cryo-TEM)
Spectra S/TEM 扫描透射电子显微镜
Talos 透射电镜
Krios G4冷冻透射电子显微镜(cryo-TEM)
Helios DualBeam™扫描电子显微镜
Glacios 2 冷冻透射电镜
赛默飞(原FEI) Scios DualBeam 双束电子显微镜
Prisma E SEM
赛默飞(原FEI)Apreo场发射扫描电子显微镜
赛默飞(原FEI)Quattro扫描电镜
赛默飞(原FEI) Verios XHR SEM
赛默飞(FEI)Aquilos 2 Cryo-FIB冷冻聚焦离子束显微镜
赛默飞(原FEI)Helios 5 激光 PFIB
赛默飞Axia ChemiSEM 钨灯丝扫描电镜
