资料下载新数据型流动实验室系统系列产品,通过采用最新的数据管理模式,使用者可以对各种测量数据进行存储和调阅,并可通过电脑进行数据传输管理。HANNA在水质分析仪器领域具有领先技术优势,推出的水质流动实验室性能卓越,功能强大,更适应于各种情况下的现场快速监测分析。高效高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统; 完善的测量指标,使用户可方便对PH值、氧化还原电位、电导率、溶解氧、饱和溶解氧、浊度、温度、氨氮、氰化物、余氯总氯、氟化物、二氧化硅、铁、铜等近60项参数指标的测量。凭借其具有使用方便、配置灵活、携带轻巧、测量精度高等特点,广泛应用于地表水、地下水、工业排给水、污水处理行业的水质分析监测。
土壤电导率EC -温度℃测定
简介:符合国际及中国土壤电导测定电极法,专门适用于农业、环保等领域,用于直接土壤测量设计的笔试电导率-EC、温度°C测定仪,操作便捷,自动单点【标准点@25°C:1413μS/cm,推荐HI7031】识别校准,自动温度补偿,确保测量高精度数据和测量数据可靠性; 采用内置温度传感器不锈钢电导电极(电极尺寸:114mm),无论在任何恶劣环境中,都可快速响应,得到准确的测量结果,适用于任何行业土壤电导率快速测定。
溶解氧-饱和溶解氧测定系列
简介:大量程、溶解氧、饱和溶氧测量分析,测量溶氧、饱和溶氧、大气压、温度多项重要水指标,测量溶解氧可直接转换BOD、OUR、SOUR测量结果,GLP管理功能,温度补偿、大气压补偿、盐度补偿,USB数据接口,自动关机模式,优良防水性能,符合IP67标准,适用实验室和现场测量
浊度测定分析系列
简介:自动量程转换,测量模式为普通测量、连续测量、平均测量,线性浊度、非线性浊度测定、啤酒浊度测定,GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息,符合符合ISO7027标准和USEPA 180.1标准和Standard Method 2130B标准方法,USB数据接口,卓越数据管理
行业定制防水便携式酸度/温度测定仪
简介:采用最新的微电脑技术,专为现场测定设计,优良的防水性能,新款外观设计,超大双行屏幕显示,人性化设计,符合人体工学,性价比卓越,设定和校准信息提示,自动识别两点校准,内置两组标准校准点,两键式简单操作,0.01pH 解析度,高精度测量,性价比最佳,专门为农业/园林/土壤/食品/酒类/饮用水/皮业/纸业行业等样品的酸度-pH测量分析设计
哈纳独特的平板系列多参数水质测定仪
简介:哈纳独特设计,高精度多参数分析测定仪,酸度、pH-mV 转换、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、温度°C/°F等常规重要水质指标快速精确测量;实验室、悬挂式和便携式三种使用模式,超薄轻质外观设计,5.5英寸大屏幕LCD 显示屏,触键操作,独特数据型智能电极,自动识别,故障诊断;GLP管理功能,大容量数据储存,micro、USB 双数据接口,数据传输和实现快速充电,最佳性价比,满足用户多种测量项目需求。
