资料下载SPN-300(SPN-500)型氮气发生器,采用了我所最新技术,完全能够满足国内外任何型号、任何厂家生产的气相色谱仪使用。 SPN-300(SPN-500)型氮气发生器,是以纯净的空气为原料气,采用电催化法进行空气分离的制氮技术,催化层使用了PCAN载体及贵金属催化物使产气纯度大大提高。 SPN-300(SPN-500)型氮气发生器全部程序控制,产气压力及流量稳定。 SPN-300(SPN-500)型氮气发生器,通过国家标准气体检测中心和国家分析仪器质量监督检测中心检测。
北京中惠普SPB-3型全自动空气源
简介:1、 输出流量: 0-2000ml/min (0.4MPa状态下) 2、 输出压力: 0-0.4MPa 3、 压力稳定性: < 0.003MPa 4、 工作噪音: < 35dB(A) 5、 消耗功率: 175W 6、 外形尺寸: 420×260×350(mm) 7、 净 重: 约20Kg
北京中惠普SPH-300型氢气发生器资料
简介:1、 氢气纯度: 99.999% 2、 氢气流量: 0—300ml/min 3、 输出压力: 0~0.4MPa、0~ 0.6MPa两挡可调 4、 压力稳定性: < 0.001MPa 5、 供电电源: 220V±10% 50HZ 6、 消耗功率: 150 W 7、 外形尺寸: 370×330×180(mm) 8、 净 重: 约10Kg
北京中惠普TH-300纯水型氢气发生器资料
简介:1、氢气纯度:99.999% 2、氢气流量:0-300ml/min 3、输出压力:4Kg/cm2(约0.4MPa) 4、压力稳定性:< 0.001MPa 5、供电电源:220V±10% 50Hz 6、消耗功率:150 W 7、环境温度:1-40℃ 8、相对湿度:<85% 9、外形尺寸:400×360×220(mm) 10、净 重:约14 Kg
北京中惠普SPN-300型氮气发生器资料
简介:技术参数: 氮气纯度: 含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 氮气流量: 0-300ml/min 输出压力: 0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 压力稳定性: < 0.003MPa(视空气源的稳定性) 供电电源: 220V±10% 50HZ 消耗功率: 60W 环境温度: 1-40℃ 相对湿度: <85% 外形尺寸: 370×180×330(mm) 净 重: 约10Kg
北京中惠普PSAN-5型氮吹仪专用氮气发生器资料
简介:PSAN-5氮气发生器采用双塔变压吸附技术,将空气中的氮气提取出来经缓冲罐得到稳定纯净的氮气,其纯度可达到钢瓶水平。适用于蒸发光散射检测器及氮吹仪供气。
