聚焦: 水洗测试和水洗测试耗材
水洗测试的重要性
正式向公众推出纺织品之前,需要回答的一个基本问题:一旦客户清洗了这些产品,它们将如何表现?消费者对洗涤后的效果是有期望的。服装发生重大变数是不能容忍的,这将导致产品被退回零售商、差评、收入损失和品牌/声誉受损。
对于实验室和零售商来说,看似相对简单的测试实际上是相当复杂和多方面的挑战,需要进行充分的评估。首先,每个顾客洗衣服的方式各不相同。因素可能包括:频率、温度、分色、负载大小、洗衣机类型、洗涤剂类型、晾晒方式等。这就为零售商提供了一个不断变化的目标,使他们能够更好地了解自己的产品在家庭洗涤中的表现。如果我们考虑到零售商在产品洗涤评估过程中的实际评估内容,我们就可以说明标准是如何制定的,以尽量减少变数,并为零售商提供了解其产品性能的最佳机会。
为了帮助确定标准化测试的最佳方法,需要考虑服装护理说明。大多数零售商会规定,家用洗涤测试在护理标签温度下进行,如果可以滚筒干燥,则选择这种方法作为干燥方法,因为这是护理说明允许的最 "严格 "的测试。有些零售商还会多做一步,在高于护理说明10°C的温度下进行测试,以考虑到顾客可能会选择用比建议温度更高的水进行洗涤。现在有很多30°C的护理说明,因为家庭洗衣的趋势是用较低的温度洗涤,但是,相当多的顾客仍然会选择40°C的水,因为他们认为 40°C的水能更彻底地清洁衣物。
不同类型的水洗测试
尺寸稳定性测试
这通常被称为缩水率测试,但这是一种误解。尺寸稳定性是指产品在洗涤/清洗过程中尺寸的任何变化,因此我们还必须考虑产品是否在缩水的同时也在变大--这在针织品和真正的针织品中很常见。此外,我们还可以观察到其他现象,例如弓形和歪斜 - 垂直于宽度穿过织物的直纱线会发生扭曲,导致纱线从一侧向另一侧倾斜(歪斜)或在两个边缘之间出现明显的纱线曲线(弓形)。此外,在针织服装中也会出现明显的螺旋现象,即侧缝似乎开始在服装底部扭曲。这通常是由于单面针织物中使用的纱线不平衡造成的。
推广声明验证
这不仅对零售商评估其声明是否属实很重要,对声明的合法性也有要求。消费者法律不允许零售商作出虚假的性能声明。此类声明的例子包括:改进的保色性、永久性折痕、改进的去污性、持久的防水整理、Hi-Viz耐久性等
所有这些声明都需要进行测试,并以宣称 "更好 "的产品为基准。如果客户向贸易标准或类似机构提出投诉,这些结果将被保留。
洗涤后的外观
除了服装或面料的尺寸变化外,零售商还关注服装多次洗涤后的外观。通常情况下,他们会在洗涤 1次、5次、10次或类似的洗涤次数增加后进行评估。他们希望了解织物表面随着时间的推移表现如何。他们可能会查看面料的掉色、起球/起毛、交叉染色、褶皱,以及饰边或装饰物的性能或附着情况。每次洗涤时,都会进行全套评估。这可能会与上述验证推广声明的工作重叠。
后续测试的预备水洗
并非所有的洗涤都是为了达到测试的终点。有些洗涤是作为不同测试的准备步骤进行的。例如可燃性测试和各种起球方法测试。
水洗测试设备和耗材
因此,洗涤测试可以告诉零售商一切,重要的是这些测试必须在标准条件下进行,以确保结果的一致性和可重复性。为此,各种国际标准都规定了若干参数,以确保洗涤/家庭洗涤的尺寸稳定性。这些参数包括:
1. 洗衣机类型 - 垂直轴、顶置式洗衣机(如 Vortex M6)或水平轴、前置式洗衣机(如 Wascator CLS)。这些机器的标准化程度很高。从洗衣机和滚筒的物理尺寸,到洗衣机如何控制洗涤程序,每一个功能参数都在国际标准中有所规定。任何用于这些标准化测试的机器都必须符合这些参数。
最常用的实验室仪器,如 Vortex M6Wascator CLS,都是可编程的,因此可以适应未来标准的变化,以反映家庭洗涤中的洗涤趋势,如低搅拌、低液量和低温。
2. 烘干设备 - Vortex M6D和精密滚筒烘干机。与前者一样,这些设备从滚筒尺寸、升降叶片的尺寸和数量、干燥速率等方面都完全符合国际标准。同样,实验室选择可编程设备是为了应对未来标准的任何变化,并提高多功能性。
3. 洗涤剂 - 消费者在选择洗涤剂时有多种选择--低温优化、含或不含光学增白剂、含或不含酶、含或不含软化剂,因此很难对洗涤剂的使用进行标准化。此外,有些洗涤剂配方在某些地区更为常见,如美国的AATCC参考洗涤剂、欧洲市场的IECECE变体、日本市场的JIS洗涤剂以及用于精致物品的专用液体洗涤剂。
所有这些参考洗涤剂的共同点是,它们在设计上都是消费者洗涤剂的代表,而不是复制品。不可能有一种或两种参考洗涤剂与现有的所有商业产品完全相同。在标准修订过程中,委员会会考虑这些配方是否仍然适用,以及是否需要随着商用洗涤剂配方的变化而进行调整。
ISO 6330:2001标准修订版中删除ECE BAATCC含磷酸盐洗涤剂,就可以看出由于配方不再具有代表性而实施的改变。在1994年标准和 2001年标准修订之间的几年中,商业洗涤剂生产商从其产品中去除磷酸盐。长期以来,磷酸盐一直被用来提高洗涤剂的效率,但它们一旦通过洗衣机进入废水,就会进入水生系统,成为藻类等微型植物的肥料。这些 "藻华 "覆盖了水面,使水面下的生物缺乏光照和氧气。从家用洗涤剂中剔除这些物质,也反映了家用洗涤标准中剔除了这些物质。
最近的一个例子是对洗涤剂配方进行了修改,但也保留了原来的配方作为替代品。在IECECE的洗涤剂中,四水过硼酸钠被用作漂白剂。多年前,许多国家就已禁止或限制在家庭洗涤中使用过硼酸钠,例如美国和德国很早就取缔了过硼酸钠的使用。从洗涤剂到化妆品等许多产品中都使用过氧化氢,它是过氧化氢的一种来源,与低温漂白活化剂一起使用时,它是洗涤剂的一种合适漂白剂。不过,这种化学品本身存在毒性问题,已被列入欧洲REACH法规清单。2021年,为了适应消费者洗涤剂不再使用过硼酸钠的趋势,ISO 6330:2021将过碳酸钠列为替代漂白剂。这反映了商用洗涤剂的变化,但由于过硼酸盐和过碳酸钠都被用作过氧化氢的来源,因此两者同样被视为家用洗涤剂的代表,尽管家用洗涤剂不再含有过硼酸盐。
4. 洗涤补重织物 - 在家庭洗衣环境中,很少会单独洗涤一件物品。通常情况下,它会与其他许多物品一起洗涤,洗涤量不超过所用洗衣机的容量。其他物品实际上会影响物品在洗涤过程中的表现。在单独洗涤一件物品的情况下,搅拌、液体相互作用、磨损都会有所不同,与家用洗衣机的洗涤周期相比,很可能会出现偏差。为了弥补这一点,并以标准化的方式进行,尺寸稳定性标准和大多数其他洗涤后性能方法都要求使用补重织物。
ISO 6330标准中,有3种补重产品,有时也被称为 "补重织物 "或 "陪洗布"。选择哪一种取决于测试产品的成分。但它们都用于使测试负载达到2.0 ± 0.2千克。这种一致的负载重量将在每次洗涤中产生一致的搅拌水平,并减少因负载大小减少或增加而产生的变化。与其他家用洗衣机标准相关的补重织物还有很多。AATCC也规定了3种不同类型的补重织物,它们与ISO补重织物有多处不同,不应互换使用,但它们的作用相同,都是用于实现通常为1.8 ±0.1公斤的负载量。
如何解释结果?
零售商和制造商将收集他们从这些家庭洗衣测试中获得的所有信息,然后批准、拒绝或采取纠正措施进行改进和重新测试。零售商为他们准备接受的产品设定公差。例如,任何产品在洗涤后的尺寸变化都不可能为零,而且可接受的程度也取决于产品的材质--例如棉布可能比涤纶缩水更多。
与梭织服装相比,针织服装的公差较大,因为针织产品的尺寸稳定性较差,尤其是单面针织结构。
这也取决于最终用途。在修身衬衫中,5%的缩水率可能是不可接受的,但在飘逸的长裙中却几乎看不出来。
如果制造商发现缩水率较高,那么他们或许可以在后整理时对织物进行更好的定型,如果他们发现颜色变化较大,那么他们可以对染料选择和固色或清色工艺进行研究。
如果零售商发现缩水率高且无法改善,那么他们可以考虑采用其他材料或制定一套适当的护理说明,这样顾客就不会发现这个问题,同样也能在无法改善的情况下尽量减少过度掉色。
家庭洗涤测试对制造商和零售商来说都极为重要,但必须尽可能在可控的情况下进行。
有关水洗测试耗材的常见问题
ECEIEC有什么区别?
IEC是国际电工委员会。这是一个为电工部门发布标准的标准组织。他们指定的洗涤剂将被洗衣设备制造商用来验证其性能。
ECE是欧洲色牢度机构,它与国际标准化组织合作负责制定色牢度标准,其洗涤剂被用于这些标准中。
实际上,这些洗涤剂本身非常相似。
简单地说…
任何称为 "A "的洗涤剂都不含磷酸盐
任何称为 "B "的洗涤剂都含有磷酸盐
任何IEC洗涤剂都含有荧光增白OBA
任何ECE洗涤剂都不含荧光增白OBA
因此,举例来说,除了IEC A含有荧光增白OBA外,ECE AIEC A基本相同。
IEC还有一种含有蛋白酶的洗涤剂配方,即IEC A*。这是最有代表性的市售生物洗涤剂。
什么是TAED
TAED(四乙酰乙二胺)是一种低温漂白活化剂,用于欧洲市场。它能在较低温度下与过硼酸盐和过碳酸盐形成氧化漂白系统,而这两种物质通常不容易生成过氧化氢。在美国,NOBS(SNOBS)是首选的低温漂白活化剂。
您看到的IEC/ECE洗涤剂不含过硼酸盐/过碳酸盐或TAED。为什么?
如果在洗涤剂中混入过硼酸盐/过碳酸盐和TAED,那么随着时间的推移,它们会发生反应(尤其是在湿度较高的炎热国家),洗涤剂的漂白潜力会降低,从而严重缩短产品的保质期。而在测试前将它们分开添加,则可保持化学活性和保质期。
尽管自2001年以来,ECE B已不再用于任何家庭洗涤方法,但为什么还要提供?
ECE B仍用于ISO 105-C06:2010,该标准是家用和商用洗涤色牢度标准。AATCC标准参考洗涤剂 (不含荧光增白剂)也用于该标准,但在美洲以外地区,ECE B更为常见。
SDL Atlas为水洗测试提供哪些产品?
403657          AATCC 标准参考洗涤剂(含荧光增白剂) - 7.3 千克
403658          AATCC 标准参考洗涤剂(不含荧光增白剂)- 7.3千克
400652          IEC 无磷标准参考洗涤剂 A*
403235          ECE 无磷标准参考洗涤剂 A - 2 公斤
403236          ECE 无磷标准参考洗涤剂 A - 15 公斤
403237          ECE 磷酸盐标准参考洗涤剂 B - 2 公斤
403238          ECE 磷酸盐标准参考洗涤剂 B - 15 公斤
403239          IEC 无磷标准参考洗涤剂 A - 2 公斤
403240          IEC 无磷标准参考洗涤剂 A - 15 公斤
403738          (SDL) IEC-W 液态标准参考洗涤剂 - 1
403720          (SDL) PRINT TEST 耐久性洗涤剂 - 5Kg(仅适用于 Next 认可的实验室)
403408          四乙酰乙二胺 (TAED) - 90-94% 活性
204648          四水过硼酸钠 - 2 公斤(204648采购编号供中国地区(包括香港))
202161          用于评估染色的 AATCC 灰卡
202162          评估变色等级的AATCC灰卡
403231          评估变色等级的ISO灰卡
403232          用于评估染色的 ISO 灰卡
401357          AATCC 全棉补重织物 - 类型 1
401359          AATCC 聚酯/棉补重织物- 类型 3
203709          ISO 全棉补重织物--类型 I
203710          ISO 聚酯/棉补重织物 - 类型 II
403468          ISO 聚酯补重织物 - 类型 III
403386          AHAM 全棉补重织物
403380          UL 全棉补重织物
阅读15次
最新动态
当前位置: 锡莱亚太拉斯 动态 聚焦: 水洗测试和水洗测试耗材
