PREPS全自动微波样品前处理平台
上海屹尧 2018-03-22 点击115次
成果名称
PREPS全自动微波样品前处理平台
单位名称
上海屹尧仪器科技发展有限公司
联系人
李春梅
联系邮箱
cm.li@preekem.com
成果成熟度
□正在研发   □已有样机   □通过小试   □通过中试   √可以量产
合作方式
□技术转让    □技术入股    □合作开发    √其他
成果简介:
PREPS全自动微波样品前处理平台具备对各类样品实现全自动加酸、静置、进样、密闭加热、冷却定容等功能。采用全自动化的微波样品前处理平台设计理念,将元素分析前处理中操作多、污染大的环节通过自动化的方式实现,避免人为操作带来的误差。
主要技术指标:
1.微波系统:
    (1)单模微波谐振腔:微波能量聚焦,能量利用率最大化。仅需5min即可将常规食品,农产品等样品消解完全。
    (2)最大微波输出功率:≤500W
    (3)微波PID控制技术:根据反应进程自动调整微波输出,保证温度的精确性和稳定性。
    (4)防爆腔盖:微波运行时,自动关闭将样品锁定在腔体内;反应结束后,冷却到安全温度和压力之下后再自动打开;异常情况下,始终锁定腔体。
    (5)温度监控系统:红外温度实时监测并显示反应温度,多点温度校准技术确保红外温度与反应内温一致。红外测温范围:-20-500℃,测温精度±0.1℃
    (6)非接触式压电变送实时测压系统,全程监测并显示样品瓶内的压力变化情况。超压释放,确保反应安全。
    (7)极速风冷系统:超速涡旋负压冷却结合特殊风道设计,可自定义冷却温度。
200℃冷却至80℃≤5min。
    (8)反应罐材质:高纯石英。反应罐体积:≥100mL
    (9)工作温度:240℃。工作压力:40bar。
    (10)两种不同速度的磁力搅拌功能可选,提高微波辅助溶剂萃取效率。
2. 自动加液进样系统:
    (1)自动加液进样系统:XYZ机械臂定位精度达到±0.1mm,高精度注射泵保证加酸的准确性。
    (2)试剂流路≥3个,可支持2.5L或500mL不同规格的试剂瓶,且可实时显示试剂瓶中剩余试剂含量。
  (3)具备加液高度调节、加液流速设置、试剂喷淋功能及加液后静置等功能。
    (4)实时样品追踪:红外光纤传感器实时扫描样品平台,全程监控样品动态。
    (5)批处理量:33个
3. 软件控制系统:
    (1)图形化界面控制,具有溶剂设置、方法设置、序列设置、历史数据查询、运行界面动态化显示、用户界面管理、传感器校准等功能。
    (2)每个样品可设定独立程序:灵活适应各种类型的样品
    (3)温度控制模式及功率控制模式兼容,可设置快速升温或斜率升温模式,可实时数显及图显反应温度、压力及微波功率。
    (4)具有机械臂位置、温度、微波功率校准等功能。
    (5)安全报警功能:具有温度超限报警,温压异常报警,酸量不足报警,机械臂故障报警功能。
技术特点:
1)全球唯一实现自动化微波反应,用户仅需称样,即可完成整个前处理流程。
2)精密机器人技术:精密三维机械臂可实现精准加酸、混匀、消解、样品转移及定容等功能。
3)最高环保要求:密闭微波反应配置自动化技术,不仅将溶剂消耗降至最低,操作人员无需再接触各种有毒有害气体。
4)极速消解及冷却:单模微波聚焦设计结合超速负压涡旋风道冷却系统,将消解及冷却总时间控制在10-15分钟以内。
5)不折不扣的安全性能:发明专利(已授权)智能/动态控压技术及红外温度监控系统实时监控反应压力及温度温度,提供最高级别安全控制。
6)出色的稳定性:实现真正意义无人值守。
应用前景:
满足实验室中各类食品、农产品、化妆品、塑料、饲料、药品等样品的常规消解,为AAS、ICP、ICP-MS等仪器提供前处理方案。同时试用于各类样品的有机萃取,砷,汞等元素形态提取,凯氏定氮消化处理。
知识产权及项目获奖情况:
国家重大仪器设备开发专项:多用途样品前处理仪器的开发和应用重要组成部分
当前位置:上海屹尧 > 新闻动态 > PREPS全自动微波样品前处理平台
当前操作系统下微信中暂不支持上传图片功能,如需上传图片请在浏览器中打开!
仪器评分
提交
