近日,国家市场监督管理总局批准发布GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准,并定于2023年10月1日实施,以代替实施16年之久的GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》系列标准。GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》也将于2023年4月1日起实施。
图片来源:全国标准信息公共服务平台
GB5749-2022版相比2006版的变化
GB5749-2022版的水质指标由106项调整为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项,将高氯酸盐、乙草胺、2-二甲基异茨醇、土臭素正式作为扩展指标加入到新标准中。另外参考指标由之前的28项调整为55项,其中主要增加项目为有机磷农药及全氟化合物(全氟辛酸、全氟辛烷磺酸)、臭味化合物如二甲基二硫醚、二甲基三硫醚、硫化物等。
本文基于GB 5749-2022标准,采用全自动固相萃取-高效液相色谱串联质谱法测定纯水中全氟辛酸(PFOA)和全氟辛烷磺酸(PFOS),采用6 mL HLB固相萃取柱富集,甲醇洗脱,洗脱液经浓缩后上LC/MS/MS分析,外标法定量。结果显示:纯水中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的平均回收率分别为114%和100%。
一、实验部分
1 样品处理
1.1 样品预处理
3个1L溶剂瓶中分别加入1L超纯水,第1个作为空白,
2和第3个溶剂瓶中分别加入全氟辛酸和全氟辛烷磺酸两种全氟化
合物混标100 ng/mL×100 uL,混匀后采用全自动固相萃取仪净化。
1.2 样品ASPE净化
表1 ASPE净化方法表
洗脱液氮吹浓缩近干,用20%甲醇水溶液定容至1 mL,供LC/MS/MS分析用。
1.3 LC/MS/MS条件
液相方法:
仪器型号:Agilent Technologies 1100 Series
色谱柱:ZORBAX Eclipse XDB-C18 2.1mm×100mm 3.5 μm
流动相: A.去离子水 B.甲醇(默克)
流速:0.3 mL/min
液相梯度:等度洗脱 40%A 60%B
运行时间:5.0 min
进样量:2.0 μL
柱温:40 ℃
洗针液:50%甲醇水
MS方法:
仪器型号:Agilent Technologies 6410
离子化模式:ESI负离子模式
干燥气温度:300℃
干燥气流速:10 L/min
雾化器:30 psi
毛细管电压(Capillary):3500 V
二、实验结果
2.1 LC/MS/MS图谱
图1 10ppb PFOA和PFOS混标标准色谱图
图2 空白水样色谱图
图3 纯水样品1标准添加色谱图
图4 纯水样品2标准添加色谱图
2.2 回收率计算
纯水中两种全氟化合物标准添加平均回收率如表2
表2样品回收实验结果
三、结论
建立了ASPE-LC/MS/MS法测定纯水中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸两种全氟化合物的分析方法。实验显示:纯水中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸的平均回收率分别为114%和100%。
屹起探索 | 屹尧科技环境解决方案
提效赋能 屹昇同行:屹尧科技&衡昇质谱联合出席第二十七次全国分析测试中心主任会议
突破性创新 助力理化分析更稳定、更高效
药到病除的前提之一:药很安全
PreeKem屹尧TOPEX+全能型微波消解仪
PreeKem屹尧M3微波消解仪
PreeKem屹尧M6微波消解仪
PreeKem屹尧S1亚沸酸纯化仪
PreeKem屹尧Cash Cow/金牛第三方检测专用微波消解仪
PreeKem屹尧TOPEX-EX全能型微波化学工作平台
PreeKem屹尧PREPS全自动微波样品前处理平台
PreeKem屹尧FLEXI ONE (GPC)凝胶净化色谱仪
PreeKem屹尧FLEXI GPC全自动凝胶净化系统
PreeKem屹尧CLEVER全自动固相萃取仪
PreeKem屹尧N1全自动氮吹浓缩仪
PreeKem屹尧NOVA-2S+VOCA全自动单模微波合成仪
PreeKem屹尧NOVA-2S单模微波合成仪
PreeKem屹尧EXTRA全自动固相萃取仪
衡昇iQuad 2300系列ICP-MS质谱仪
