PreeKem-生活饮用水砷含量测定-微波消解法
2017/12/19   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 (类)金属及其化合物>砷(As)
参考标准 《生活饮用水标准检验方法》(
样品的消解方法,消解试剂的选择以及试样处理是产生系统误差的主要原因, 为了准确的测定试样中的微量元素, 前处理技术尤为关键。水样成分复杂, 特别是浅井水中有机物含量较多, 常压下直接用酸不易完全被消解, 而采用微波消解可以彻底破坏有机物, 也可以避免易挥发元素有消解过程中损失, 可以提高酸的分解效率, 试剂用量少、空白值低、重现性好等。本试验方选择微波消解试样, 消解试剂采用硝酸作为消解试剂。消解温度分别设定为160℃、180℃、190℃,经过实验结果比较,温度选择190℃消解效果最好。
方案下载
配置单
方案详情
1 引言
汞、砷是生活饮用水及水源水的重要分析项目, 进入水体中的微量汞被生物摄取后, 会产生浓缩聚集作用, 而且可以通过食物链逐级放大以致达到很高的富集系数和毒性影响;砷在自然界中一般以亚砷酸钠、三氧化二砷、砷酸钠形式存在于水体和土壤中, 少量的砷酸盐就会引起人体中毒反应, 表现为皮肤粗糙角质化、神经系统损害、肝脏损害等。
目前汞、砷测定方法测定比较繁锁, 费时、灵敏度低, 不适合低含量样品的测定, 且都是单独测定汞、砷。根据现行卫生标准的要求及实验室工作量的增加, 选择合适的方法快速准确检测生活饮用水及水源水中的汞、砷显得更为重要。随着微波消解样品前处理技术的发展和双道原子荧光光谱的普及,将二者结合起来使用,缩短检测周期,减少实验室工作量,所得测量结果符合方法要求。
2 仪器及试剂
2.1仪器
TOPEX 全能型微波化学工作平台
KJ-100 高压转子(100mL)
最高工作压力:900Psi
最高工作温度:260℃
AFS-230 E型双道原子荧光光度计(海光仪器)
玻璃器皿使用前须用(1 +9)硝酸浸泡24 h以上, 用纯水冲洗干净, 晾干备用。
2.2试剂
汞、砷标准贮备液100mg/L(国家标物中心);
上一篇 全自动固相萃取-液相色谱法检测自来水中五氯酚的残留量
下一篇 PreeKem-生活饮用水汞含量测定-微波消解法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海屹尧 方案 PreeKem-生活饮用水砷含量测定-微波消解法
