资料下载简述了激光粒度仪的原理和结构,指出了它的性能特点和对农药行业的适用性,举例说明了它在农药剂型研发与生产控制中的作用,着重探讨实际应用中遇到的问题及其解决办法以及展望激光粒度仪的发展趋势及对农药生产的影响。
纳米导电炭黑粒度检测分散方法开发应用实例
简介:纳米材料的充分分散一直是纳米材料应用中的重难点之一。由于纳米材料的高比表面积和高表面能,纳米颗粒间的高凝聚力使得纳米颗粒更倾向于形成团聚体和团束,这样的纳米颗粒团聚物极难被彻底分散。
从纳米粒度仪、激光粒度仪原理看如何选择粒度测试方法
简介:光线通过不均一环境时,发生的部分光线改变了传播方向的现象被称作光散射,这部分改变了传播方向的光称作散射光。宏观上,从阳光被大气中空气分子和液滴散射而来的蓝天和红霞到被水分子散射的蔚蓝色海洋,光散射现象本质都是光与物质的相互作用。
光电探测器对激光粒度仪测试性能的影响(下)
简介:光电探测器是激光粒度仪的关键器件,在激光粒度仪的制造成本中占据着较高的比例。光电探测器的性能直接影响仪器的测试性能。我们也通过一些实际样品的测试,考察不同成本探测器对测试性能的影响。在仪器光路、反演算法、探测器几何设计和布局相同的情况下,分别使用低成本(国产供应商)和高成本(进口供应商)的探测器,对比测试了乳胶微球,混合样品,实际工业样品等,考察测试结果的差异。
连载-光电探测器对激光粒度仪测试性能的影响(上)
简介:粉体颗粒的粒度分布是决定物料性能的重要参数之一,食品、医药、化工、电池等众多行业对颗粒的粒度分布都有严格的要求。
稳健的粉体、剂型激光粒度仪颗粒粒径质控评价-下
简介:颗粒相关的取样分散手段多种多样,测试方法开发的重点是让颗粒在不被破坏的前提下处于相对稳定的分散状态下被检测,此时测试结果相对稳定,受环境条件的细微变化的影响最小。对常见的样品分散方法,例如搅拌速度,超声强度和时间,分散解聚剂的使用和用量,分散压力的大小,下料速度、加样量(遮光率相关)等的控制,通常采用在不断加强或减弱相对应分散方法的同时实时记录粒径结果和对相应参数变化制图进行分析。通常所得的图像包括若干快速变化的过程和一个平台期,类似酸碱滴定的曲线,所以通常被称作滴定法方法开发。
