11月8日,珠海欧美克仪器有限公司(以下简称“欧美克”)隆重推出新产品NS-90Z纳米粒度及电位分析仪。新品成功引进和吸收了马尔文帕纳科纳米颗粒表征技术,在NS-90纳米粒度分析仪基础上进一步增加了zeta电位测试功能。
NS-90Z纳米粒度及电位分析仪
NS-90Z在一种紧凑型装置仪器中集成了动态光散射技术、静态光散射技术、电泳光散射技术三种技术,具有优越的粒度和电位分析功能,能满足广大纳米材料、制剂开发和生产用户的颗粒粒度和表面电位的测试需求。
NS-90Z融合马尔文帕纳科M3-PALS相位分析检测技术,并广泛采用全球化供应链的优质光电部件,例如进口雪崩式光电二极管(APD)检测器和He-Ne气体激光器等,加上精确的内部温控技术、密闭光纤光路以及先进软件算法,保障了数据的高重复性、准确性和灵敏度,使该型号仪器可以分析宽广的粒径、浓度及电位范围的样品。
NS-90Z同时支持SOP标准操作,以及测量数据智能评估,方便用户使用。
技术指标
【粒径】
测量范围:0.3nm – 5000nm(以样品为准)
测量原理:动态光散射法
重复性误差:<1%(NIST可追溯胶乳标样)
最小样品容积:20µL
最小样品浓度:0.1mg/mL (以样品为准)
【分子量】
分子量测量范围:342 Da – 2×107 Da , 由流体动力学直径估算(动态光散射)
分子量测量范围:9800 Da – 2×107 Da , 由德拜图计算 (静态光散射)
测量原理:动态光散射,静态光散射
最小样品容积:20µL(需要3-5种样品浓度)
【Zeta电位】
测量原理:电泳光散射
灵敏度:10mg/mL 66kDa 蛋白质
Zeta 电位范围:>+500mV / <-500mV
电泳速度范围:>+20μ.cm/V.s / <-20μ.cm/V.s
最高样品浓度:40% w/v (以样品为准)
最小样品容积:20μL
最高电导率:200mS/cm
检测技术:M3-PALS
【系统参数】
检测角度:90。+13。
激光光源:高稳定He-Ne 激光器,波长633nm,功率 4mW。
激光安全:1类,符合CDRH 和 CE 标准
检测器:雪崩式光电二极管(APD)检测器,QE>50%
相关器:采样时间25ns – 8000s,4000通道,1011动态线性范围
冷凝控制方法:干燥空气吹扫(需外接气源)
温度控制范围:0° – 90°C
温度控制精度:± 0.1°C
电源:AC 90 – 240V, 50 – 60Hz
功率:50W
典型应用
胶体和乳液表征
药物分散体和乳液
脂质体和囊泡
粒子和表面的 Zeta 电位
墨水、碳粉和颜料性能改进
优化水处理中絮凝剂的用量以降低水处理成本
缩短稳定分散体和蛋白质溶液的开发时间
了解产品稳定或不稳定的原因,提高产品保质期
防止形成蛋白质聚集体
增加蛋白质浓度时保持稳定性
欧美克发布NS-Zeta 电位分析仪新品,助力解锁微纳米材料性能优化关键
无序竞争导致行业内卷,光伏行业向死而生
欧美克:以全球技术+本土服务快速响应中国市场需求——仪器信息网25周年“万里行”纪实
“换新”or“焕新”!欧美克仪器用户福利! 2024年全国大规模设备更新活动助力
