随着工业体系不断的发展和技术进步,激光粒度仪在能源材料、化工、医药、非金属和金属矿物加工等领域使用日益普遍,成为各种粉体、乳液、浆料及混合造粒材料的粒度检测最常用的科学分析仪器。不仅用于研发的工程评价、工艺开发和产品质量标准的设定(QA),激光粒度仪也越来越多的用于做生产工艺调节变更的反馈和产线生产过程中物料质量一致性的质控(QC),以提高产品质量一致性,节约工艺和工艺转换成本,减少质量风险。
有许多生产企业样品测试量大,需要更快速的获取测试结果或粒度特征参数,还有部分企业检测人员更换频繁操作熟练程度不高。如何让粒度仪软件帮助这些用户提高测试效率、减少测试人员工作强度和人为因素对测试结果的影响、保障测试分析的时间一致性和结果的准确性?
我们一起来发现欧美克集成激光粒度测试分析软件的迅捷版高效QC测控界面这个复活节彩蛋,开启超级质控分析检测生产力之旅吧!
如何开启迅捷版高效QC测控界面?
OMEC
“寻宝”步骤
01
在具备仪器自诊断全自动测试的LS-609、LS-909系列、Topsizer系列等在产版的仪器上,安装欧美克集成激光粒度测试分析软件4.3版本(2023年3月发布)
02
点击Windows按钮,找到OMEC栏打开就可以看到名为Integrated Sizer System Lite (以下简写为ISSLite)的迅捷版高效QC测控界面快捷方式了
03
右键将其固定到任务栏、“开始”屏幕或者桌面,以供未来快捷使用(请注意,该迅捷版界面暂不支持LS-POP(9)型号)
需要说明的是:该界面以测试量较大的QC用户为典型设计,以SOP(标准化操作流程)作为唯一的操作方式,是在传统界面之外新增并存的可选软件操作界面,不影响传统粒度分析测试界面。在该界面右上角有快捷方式,点击即可随时返回传统分析软件界面,用于例如方法学开发、验证、参数调试、疑难排查、数据验证等等QA工作。
ISSLite操作界面设计初衷及主要功能
OMEC
如何在日常重复的大量产线样品粒度质控中高效便捷地操作激光粒度仪,并快速获得检测结果是ISSLite的首要考虑目标。我们一起来看看这个软件新模块带来的焕然一新的体验吧。
优化的简洁操作界面
在传统的粒度测试中,操作者需要仔细的选择各种功能按钮,有时候这些功能按钮还存在二级甚至是三级子菜单中。而在ISSLite中,所有的功能,仪器状态和正在执行的工作动态都直接在可视面板中进行选择操作或察看。
与此同时,界面进行了分工明确的分区设计。左侧是仪器背景和工作状态显示区,右侧是常见操作控制区,右上方是快速测试启动和结果查看区,右下方是快捷工具栏区。右边栏则是测试历史记录和备选SOP保存区,最下面的下边栏则包含仪器连接信息和一个测试计时器。
另外,我们还优化了测试过程逻辑,实现了登录用户即自动进行仪器诊断、光学对中、进样器准备、文件的创建等准备工作,这意味着在点开此软件界面登录后几分钟内,无需进行任何人为操作,待界面显示仪器就绪就可以直接点击运行SOP进行样品测试了。
固定的操作区设计的易用操作界面
在常规的日常质控测样中,ISSLite允许用户仅需要点击操作控制区上方的超大按钮区域即可完成从测试到结果显示和报告打印等的一系列工作,这其中很多的界面都可以通过SOP配置在恰当的时间自动完成后显示。
如上图右上部所示,这是一个“XXXXL号”的超级大按钮,如此一来,即使远隔数米制样中的操作员都可以十分方便快捷地令设备开始做测试的准备,再也不用在实验室跑来跑去,弯着腰十分凑近屏幕去各级菜单中寻找启动测试的按钮和SOP文件了。
支持兼容GMP要求的
相关用户权限、数据追溯等功能
在开启了权限管理的仪器系统上,需要操作人员登录账户才能开启测试工作。不同人员操作也可以经由点击面板右下角“切换用户”按钮进行。这些人员账户和权限完全与传统界面一致,并在权限管理的规则下进行测试分析,医药用户一样可以使用。在未开启权限管理的模式下,可以通过输入测试者昵称记录测试人员信息。
快速一键式仪器状态自检
匹配应用场景的ISSLite软件界面,在软件登录后,系统自动进行准备和自检,包括光学自动对中,包含光电背景、激光强度等的光学系统自检,超声、泵速等进样分散装置自检等,自检完毕如无问题则进入待测样状态。
自检中如有任何可能存在的问题,将给出存在问题的提示及可能的排除方法,例如窗口污染、进水容器空置等。当测试中断、暂停等情况下,该工具按钮还可以一键式实现自动化仪器自检、清洗、测试准备的功能。
支持多SOP切换和快速运行
在ISSLite界面中,所有的测试条件和参数被以SOP文件的形式保存并以快捷方式显示于操作面板的右下角,以便于快速启用。
在SOP列表区鼠标左键单击即可创建新的SOP文件,鼠标右键则可以直接调用传统界面保存的任何SOP文件。最常用的SOP将自动驻留在测试操作区的大按钮上,成为主SOP,以便于随时启动测试,下次开启此界面依然会作为默认SOP不需要再重新选择。
需要切换测试不同样品时,仅需将此SOP配置/添加在右边栏的SOP储存区,通过在SOP名称上左键点击将其与主SOP进行交换,成为新的待运行主SOP。如果检测产品较多也可以右击SOP名称选择其他SOP文件进行替换。
多样品间测试自动化进行
无需鼠标键盘操作
在欧美克全自动测试系统上可以允许用户设置SOP多轮测试,系统将在一次点击启动后全自动运行多个样品的测试,用户需要做的仅仅是根据界面提示依次向样品池中加入一个个的样品,测试过程前所未有的轻松便捷,再也不需要一边要处理样品,一边找鼠标和按键不停切换、跑来跑去了。
十分显著的状态显示、加样
和不合格结果的提醒
与超简化操作界面搭配,我们设计了醒目的仪器状态提示和超阈值报警功能,仪器状态栏中仪器准备好之前以黄色提示,待仪器状态自检完毕,进入可加样状态,状态栏提示转为绿色,提示可以加样测试了。
在测试过程中,如果系统自检到对中偏差、加样量过高、背景过高等现象,在尝试自动修正后恢复为可测量状态(部分功能需要经过设置后启用);如需人为干预维护,将出现红色的状态提醒。通过预先在SOP中设置的监控特征粒径参数范围,软件将自动识别测试结果,如果不符合要求则弹出预警提示,与此同时数据评价颜色区将有绿色转为警示色。
清晰易查看的测试结果
在测试结束后软件界面将特征粒径数据和粒径分布图以超大号字体显示于操作区的上部,使记录结果十分轻松。与此同时,系统将自动完成完整的测试报告的打印(SOP中需设置自动打印报告)。
也可以选择手动打印完整的测试报告,完整的测试报告格式以传统界面中的默认报告格式输出,可以在传统界面进行编辑和自定义以符合打印报告的个性化要求。
快速趋势图和数据联用
对于产线转产快速的特征粒径结果的分析判断,ISSLite界面可以快速选取多条记录查看特征粒径的趋势,并通过所转产新规格产品对应的SOP中的阈值设定,最快速地获得转产是否达到目标粒径的信息。
在软件的后台我们还可以配置内容与格式,以数据上传或者通过生成中间文档的方式输出测试结果,实现与企业中控系统的对接,快速反馈测试结果,提高转产效率,为工业4.0智能化自动化生产提供强有力的支持(与非标准化系统对接可能需要定制)。趋势图支持多达20个以上的特征粒径参数。
一键式清洗维护
在一天的测试工作完成后,选用清洗按钮维护一下系统吧,保持系统始终处于健康的状态。如果仍然担心仪器状态,也可以进行一次自检,结束后可以愉快地关机下班了。
这样的十全彩蛋,你想尝试一下么?快来把它找出来吧!
OMEC软件的Scrum开发流程简介
OMEC
欧美克在产品开发中不断地根据用户行业变化需求来升级产品的功能,通过粒度仪软件的Scrum开发模式,使仪器满足行业规范和最新的质控需要。
往往这些需求最先以个性化需求出现,我们拥有一整套流程来进行成果的输出。这些流程包括新需求的确认、技术可行性评估、软件开发需求转换、开发、验证和软件集成测试、特殊版本发布等。与此同时,应用、产品、Scrum Master及开发团队、甚至是用户,会进行充分的沟通和把关,使开发目标不受复杂环境的干扰,以创造真正的用户价值。
经过确认且有普遍用户需求的许多不同的功能升级,将在适当的时候经过完整的软件集成和测试验证以正式的新版本发布。如果您在迅捷界面使用中遇到任何问题,或有新的想法,例如对功能区新增快捷功能等,请随时联系我们,也许下一个彩蛋就实现了呢!
欧美克发布NS-Zeta 电位分析仪新品,助力解锁微纳米材料性能优化关键
无序竞争导致行业内卷,光伏行业向死而生
欧美克:以全球技术+本土服务快速响应中国市场需求——仪器信息网25周年“万里行”纪实
“换新”or“焕新”!欧美克仪器用户福利! 2024年全国大规模设备更新活动助力
