近期,行业内权威学术期刊《煤质技术》先后在2014年第6期(11月刊)、2015年第1期(1月刊)连续刊载了两篇关于风透低温快速干燥技术应用的论文,系统介绍了该技术产品在原煤干燥以及煤样制备过程中的应用。
2014年第6期刊载的《SDVD3mm风透干燥机在煤样制备过程中的应用》由霍林河露天煤业股份有限公司中心化验室(以下简称“霍林河煤业”)刘振喜撰写。根据该文的描述,霍林河煤业采用SDVD3mm风透干燥机进行制粉前的煤样干燥,以避免煤样沾堵、板结,从而保证其制粉顺利、提高过筛率。根据霍林河煤业采用褐煤、烟煤、无烟煤所做的对比实验,相对于传统烘箱干燥方式,采用风透低温快速干燥技术的SDVD3mm风透干燥机干燥效率提升约5~11倍。
图1:SDVD3mm风透干燥机
2015年第1期刊载的《SDVD风透式快速干燥机在原煤干燥中的应用》由中电投河南电力有限公司技术信息中心(以下简称“中电投河南电力”)秦晓东等人撰写。与霍林河煤业不同,中电投河南电力主要在煤样制备前的原煤干燥环节使用SDVD风透式快速干燥机,其目的在于“防止煤样因水分过大堵塞制样设备,避免制样过程中煤样水分发生变化,保证样品代表性”。根据秦晓东等人采用烟煤、无烟煤和褐煤所做的对比实验,相较于其他干燥方式,采用SDVD风透式快速干燥机干燥的煤样全水分值没有系统性偏倚,同时干燥效率提升8倍以上。因此,在煤样代表性不受影响的前提下,“有效解决了煤样干燥过程中劳动强度大、干燥效率低的问题”。
图2:SDVD50/25风透式快速除湿干燥系统
风透低温快速干燥技术是三德科技自主研发的创新技术,该技术采用国标经典方法原理,通过一定温度的空气均匀穿透煤层、最大化扩大接触面(干燥面积)的方式,极大提升干燥效率、并有效避免红外、光波、微波等其他干燥方式对样品物理特性的损害。目前,应用该技术的系列产品已上市。
SDVD3mm风透式干燥机在原煤干燥中的应用(节选)
SDVD风透式快速干燥机在原煤干燥中的应用(节选)
全国工业互联网500强!三德科技上榜
电力行业《发电用煤智能采制样系统技术要求与性能验收方法》等标准研讨会在三德科技成功召开
培训引领未来,成长创造价值 | 三德科技第53期客户培训班圆满落幕!
三德科技SDAIS无人化验系统在钢铁行业赢得突破
