资料下载烟尘采样管、油烟采样管 1) 单支烟尘采样管 单支烟尘采样管主要应用于捕集锅炉烟道气的烟尘之用,它主要应用于预测流速法的烟尘采样器之用。采样管长度一般可选(米):1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0等,采样滤筒一般可选择2号(25×90mm)或3号(28×70mm),特殊也可选择1号(32×120mm),材质:不锈钢304. 2) 多功能烟尘采样管 多功能烟尘采样管主要应用于捕集锅炉烟道气的烟尘之用,它主要应用于皮托管平行烟尘采样器之用,它集采样、测温、测压力于一体。 采样管长度一般可选(米):1.0、1.5、2.0、2.5、3.0等,采样滤筒一般可选择2号(25×90mm)或3号(28×70mm)。 材质:不锈钢304 3) 油烟采样管 油烟采样管——本品配上油烟金属滤筒用于饮食行业的油烟排放采样之用。它可以同时进行采样、测温和测量管道油烟气体的压力。配上本所专用超声波清洗架可以清洗聚四氟乙烯套筒内的金属滤筒。 本所研制的油烟采样管有二种型式:固定式和活络式。 固定式油烟采样管:主要是弯头为固定式,管道开孔要大于100毫米,它经久耐用,采样、测压力和测温可以同时进行。 活络式油烟采样管:弯头可扳直,也可扳成90度,它主要是管道开孔较小,开孔较小,一般小于70,其它与固定式一样。 油烟采样管长度:1.0米,金属滤筒尺寸:17×56(mm) 材质:不锈钢304
FC-3A粉尘采样器说明书(时钟)
简介:FC-ⅢA粉尘采样器(以下简称仪器)是在老仪器的基础上作了较大改进后的新一代产品。它的改进方面主要有如下几处: ▲ 旋片泵性能更佳,旋片改进为石墨片,能有效的起到润滑和降低噪音作用; ▲ 电机在体积不变的情况下增大了功率,从而提高了流量的稳定性和克服阻力的能力; ▲ 定时选择:采样时间数字显示,定时设定方便、直观。若采样时间相同,一旦定时按钮设定完毕后,则每次开机时不必再重新设定。定时时间最小可以设定单位为秒(S); ▲ 电压显示:具有数字显示电压功能; ▲ 报警功能:为了延长电瓶使用寿命,本仪器增加了低电压报警和禁用功能; ▲ 提醒功能:在定时采样结束前30秒,本仪器会有蜂鸣音提醒。 本产品是劳动卫生、工矿企业、科研机构、环境监测等部门对大气环境中的粉尘浓度和污染状况进行监测的必备之仪器。 ◆◆◆特别提示:(本仪器不防爆) 二、主要技术数据 1、采 样 流 量 (5~35)L/min 2、采 样 流 量 误 差 ±5.0%FS 3、采样流量稳定性 不大于3%FS 4、定 时 设 定 0~99分59秒 4、供 电 电 源 交流220V(或外接12V/7AH电瓶) 5、外 形 尺 寸 280×85×200mm 6、重 量 4 kg
烟尘采样管
简介:烟尘采样管、油烟采样管 1) 单支烟尘采样管 单支烟尘采样管主要应用于捕集锅炉烟道气的烟尘之用,它主要应用于预测流速法的烟尘采样器之用。采样管长度一般可选(米):1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0等,采样滤筒一般可选择2号(25×90mm)或3号(28×70mm),特殊也可选择1号(32×120mm),材质:不锈钢304. 2) 多功能烟尘采样管 多功能烟尘采样管主要应用于捕集锅炉烟道气的烟尘之用,它主要应用于皮托管平行烟尘采样器之用,它集采样、测温、测压力于一体。 采样管长度一般可选(米):1.0、1.5、2.0、2.5、3.0等,采样滤筒一般可选择2号(25×90mm)或3号(28×70mm)。 材质:不锈钢304 3) 油烟采样管 油烟采样管——本品配上油烟金属滤筒用于饮食行业的油烟排放采样之用。它可以同时进行采样、测温和测量管道油烟气体的压力。配上本所专用超声波清洗架可以清洗聚四氟乙烯套筒内的金属滤筒。 本所研制的油烟采样管有二种型式:固定式和活络式。 固定式油烟采样管:主要是弯头为固定式,管道开孔要大于100毫米,它经久耐用,采样、测压力和测温可以同时进行。 活络式油烟采样管:弯头可扳直,也可扳成90度,它主要是管道开孔较小,开孔较小,一般小于70,其它与固定式一样。 油烟采样管长度:1.0米,金属滤筒尺寸:17×56(mm) 材质:不锈钢304
皮托管
简介:本产品主要应用于管道、烟道内压力和流速的测量。 1) S型皮托管(靠背管)适用于厚壁、尘粒浓度较大的管道流速的测量,它的皮托管系数K=0.85; 它的直径一般为6  10毫米等,常用长度0.5  3.0米。 2) L型(或标准型)皮托管主要应用于薄壁、较干净的气体管道压力和流速的测量。它的圆管外 径 一般在6  15毫米等,它的皮托管系数K=1.0。常用长度: 0.3  3.0米。 3) 对接式皮托管:当需要较长皮托管时,若超出3.0米以上时,可订制对接式皮托管。 主要特点:便于携带和运输,又能保证一定的强度和刚度,广大用户给予了一致好评。为了保证刚度, 一般长度不要大于5.5米。 4) 当长度较长时,为了携带方便可订制成3—4节皮托管对接,当然重量也增加。 5) 一根皮托管顶几根用。若当长度5米时可以这样分配每节长度;第一节=1.5米,第二节2米, 第三节1.5米,这样就等于现在有如下四根: ▲ 1.5米=1根,3.5米=1根,3.0米=1根,5.0米一根。 6)材质:304不锈钢。 型 号 外圆管直径(mm) 长 度 (mm) 型 号 外圆管直径 (mm) 长 度 (mm) L型 6 300 S型(靠背管) 10 2000 L型 6 500 S型(靠背管) 10 2500 L型 8 800 S型(靠背管) 10 3000 L型 8 1000 S型对接式 25 3500 L型 10 1000 S型对接式 25 4000 L型 10 1200 S型对接式 25 4500 L型 10 1500 S型对接式 25 5000 L型 13 1800 S型对接式 25 5500 L型 13 2000 L型 15 2200 L型对接式 25 3500 L型 15 2500 L型对接式 25 4000 L型 15 3000 L型对接式 25 4500 S型(靠背管) 8) 500 L型对接式 25 5000 S型(靠背管) 8 800 L型对接式 25 5500 S型(靠背管) 10 1000 S型(靠背管) 10 1200 S型(靠背管) 10 1500 S型(靠背管) 10 1800
数字压力计说明书
简介: DP-2000数字压力计(以下简称仪器)采用了进口高精度微压差传感器。它主要应用于微小压力气体的表压或差压的测量。它是教育、科研、纺织、环保、空调通风等部门测定或标定气体压力的理想仪器。 该仪器若配以不同长度的S型、标准型皮托管等,则能测量管道、烟道内气体的动压、静压和全压。依据此数据及其它物理量则能够计算出气体的流速。 二、技术参数 环境温度 15 ~30℃ 测量范围 (0 ~1999)(0-3998Pa)(0—20kPa) 准确度等级 1级 分 辨 力 1Pa,2Pa,10Pa 过载能力 35kPa 功 耗 < 200mw 电 源 9V层叠电池一节
