资料下载摘要 本文对核电工程材料:钛合金T42NG与T225NG和主螺栓材料18Cr2NiWA开展了室温与350oC高温下的低周疲劳性能试验研究,获得了各材料单调R-O本构模型和M-C寿命估算模型。基于这些模型,研究了材料的循环强化与软化规律,研究了温度系数ls、lDs和lNf对钛合金静强度、循环强度和低周疲劳规律的影响效应;根据温度对寿命的影响系数lNf与应变幅De/2呈线性规律的重要发现,提出了考虑温度效应的,用于高温低周疲劳寿命估算的l-M-C模型,进而总结出一种较现行方法更简便的高温疲劳试验方法。 关键词 低周疲劳,寿命估算方法,钛合金,高温 中图分类号:TB302.3 1 引言 工程金属构件大多在循环载荷作用下工作,疲劳是构件失效的主要形式。疲劳研究领域包括高周疲劳和低周疲劳。一般认为,高周疲劳研究涉及在循环载荷作用下变形与应力为比例关系的疲劳破坏问题,低周疲劳领域则关心变形与应力之间不成比例关系的疲劳破坏问题,即在循环载荷作用下,材料危险点的循环应力—应变关系因塑性应变较大而产生明显的迟滞回环,在这种情况下应变幅值作为控制参数将按一定规律制约疲劳损伤的进程。疲劳破坏的过程事实上是材料组织结构损伤劣化的累积过程,温度是加速材料疲劳劣化的重要影响因素。在定常温度下,金属材料的单轴应变幅与疲劳寿命关系存在形式统一、常数因材料而异的非线性Manson-Coffin模型[1],但是该模型还难以反映导致材料损伤裂化的温度影响规律。本文基于室温与350oC高温下国产新材料T42NG和T225NG钛合金钢和18Cr2NiWA反应堆主螺栓材料的系列试验成果,一方面研究了材料的疲劳特性,一方面系统地研究了温度因素对材料静强度和低周疲劳规律的影响效应,提出了考虑温度效应的低周疲劳统一模型,即l-M-C模型。根据这一模型,可以大大缩短高温疲劳试验时间和减少试样数量。 2 试验条件 拉伸和疲劳试样采用等直型结构,中部等直段直径为8mm,长度为28mm;过度段半径为32mm;两端螺纹夹持段长为40mm,螺纹尺寸为M16×2。试样车制后用匹配试件过渡半径的砂轮进行精细磨制,最后用金相砂纸对试件表面作抛光处理。 试验设备为MTS809材料试验机。常温疲劳与常温拉伸试验采用常温轴向引伸计MTS632.11c-21(标距:25mm)、高温疲劳与高温拉伸试验采用高温拉扭引伸计MTS632.68-08F(标距:25mm), 高温试验采用热发生器 MTS Lepel以及温控器SHIMADEN SR53。高温引伸计和载荷传感器精度为5‰。试验控制方式为应变幅值控制,应变幅值控制的绝对误差小于0.03‰ mm/mm。Lepel温度控制精度为±1℃,试样标距范围内的温度梯度低于±5℃。采用三个热电偶测温。热电偶通过MTS点焊机焊在试样标距段的上中下三点,中点热电偶用作温度控制。其余两个热电偶用于监测温度梯度。 拉伸与疲劳应变控制波形为三角波,控制拉伸轴向变形的应变速率为0.05% /s。低周疲劳应变加载速率为0.4%/s(轴向应变/s)。采用载荷下降15%作为试样的失效判据。试验温度分别为室温和350℃。高温试验时,试样加载前温度升至规定温度后保温10分钟,然后将应变引伸计信号进行初始化调零以在测量应变中消去温度应变。
MTS Landmark电液伺服测试系统
简介:该样本提供了MTS新一代电液伺服材料测试系统——MTS Landmark电液伺服测试系统的相关产品及技术信息。
MTS Bionix电子拉力扭转试验机
简介:MTS新研发的Bionix电子拉力扭转试验机是专为满足医学整形外科医生和医用设备开发者特定试验需求而开发的精密电子拉力试验设备。该试验机整合了小巧实用的电子拉力机座、先进的MTS数字控制器和强大的TestWorks应用软件为生物医学领域内零部件及工具的扭矩加载提供使用安全、操作简单可依赖的测试。
MTS TestWorks应用软件
简介:TestWorks软件可以让您很容易地创建、定制和共享测试方法。另外,为节省开发时间,测试工程师还可以通过购买可选的预设测试方法包,或使用MTS咨询服务来为其特定的应用开发定制测试方案。
MTS Insight电子拉力实验机
简介:MTS Insight电子拉力测试系统,为您提供价格相宜及最全面性之静态测试系统及相关配套服务,加上人性化的TestWorks软件及最广泛的配套夹具,能够为不同范畴的试验室提供全方位的测试方案。
美国MTS810系列金属及非金属材料疲劳试验系统
简介:MTS的载荷框架为高刚度设计, 加载部分 (作动缸/连接器…) 经过高精度的 激光校准,消除了因对中误差引入的弯矩,保证了试验结果的准确。液压作 动缸本身经特殊工艺处理,专利技术的推力轴承,保证作动缸无液压油泄漏.绝 大多数中国用户的使用经验,证明了这一点.伺服阀为MTS专利设计,委托MOO G公司生产,有别于标准的MOOG 工业阀,器频响曲线目前无能及. 在70年代计算机开始出现在应用领域的时候,MTS是全球首家把计算机自动 控制技术引入试验机领域的厂家.20年来的成功经验已使MTS在力学试验领域 奠定了不可动摇的地位.80年代以来,软件技术大量应用于科研试验域.MTS又 是第一个把全软件驱动引入试验机领域.从而减少了硬件的数量,提高了整机 的可靠性.更为重要的是,方便友好的软件界面,大幅减少了人员操作的不稳 定性,极大提高了试验数据的可靠性,重复性与再现性. MTS的最新全数字控制器TestStarIIs为疲劳试验机用户提供了灵活简便的 试验手段,已在全世界广泛得到运用. - 它的6kHZ闭环控制速率和高达42.5kHz的数采率保证了试验的高精 度; - 它的自调谐,自适应的闭环控制方式,以及各种补偿方式(如幅相补 偿控制,零步差补偿技术),使试样的反馈信号(波形)与命令信号(波形)精确吻 合,完美实现试验意图; - 多种参量控制方式,如载荷控制,位移控制,应变控制,任意输入参量 控制,;多种数据采集方式,如等间隔采集,等时间采集,峰谷值采集,最大最小 值采集;自带数采通道,也可外接自备数采设备. MTS的任何传感器,都采用多档标定技术. 使大级别传感器作小量 程标定后, 具有小级别传感器的精度. 如10吨的传感器作10%标定后, 其等同 于1吨传感器. 所颁法标定证书其法律效率可追至美国国家计量标准.这项技 术不同其它厂家传统意义上的量程衰减. 在量程衰减中,当信号放大的同时, 把误差也放大了.MTS的传感器技术是MTS 先进力学系统的基础. 疲劳试验机是一个大金额的投资计划, 谨慎的选型是成功试验的基础, 也减少了将来麻烦.50年代末期,MTS在世界上首创了闭环控制液压伺服疲劳试 验机,目前是世界上最大的相关设备生产厂家.MTS愿用40年的疲劳试验机经 验,为您的试验计划提供帮助. 在中国众多的用户也是您的选型参考.
MTS Acumen™ 电子伺服试验系统
MTS 信标 C45电子式万能试验机(1kN-100kN)
MTS高载荷测试系统
MTS Exceed E45电子万能试验机(50-300kN)
MTS Landmark 电液伺服试验系统
MTS 809电液伺服轴扭复合疲劳测试系统
MTS\SANS CMT4000系列电子式万能试验机
MTS 岩石力学测试系统
MTS 信标 C44电子万能试验机(100N-30kN)
MTS Exceed E44电子万能试验机(100N—30kN)
MTS Criterion C42台式电子拉力机
MTS Exceed E43电子万能试验机(5N-10kN)
MTS-SANS CMT5000系列电子万能试验机(50-300kN))
MTS 信标C43电子万能试验机(100N-50kN)
MTS\SANS CMT2000电子万能拉力机
