重磅宣布| MTS-SANS推出新型控制器SANSFLEX™
作为深耕仪器行业多年的老牌仪器生产商,MTS一路走来凭借其先进的技术和专业的知识,为仪器行业源源不断地输送了众多优质产品。近期,经过科研团队不断深入研究开发,MTS公司面向全社会再次重磅推出一款全新力作—— SANSFLEX™控制器。
SANSFLEX™ 控制器
适用于电子万能试验机和静态液压万能试验机
SANSFLEX 控制器
为SANS产品线开发的新型SANSFLEX控制器能够获取更多数据点并收集更准确的测试数据。 控制器使用的以太网连接支持更高的速度,并提供比DCS-300控制器和绝大部分有竞争力的控制器更可靠的连接。
与市场上的DCS-300及其他旧控制器不同, SANSFLEX 控制器是由美国、欧洲和中国的工程开发团队按照最新的质量标准设计的。制造和组装由欧洲和中国的行业领先团队完成。
    小贴士:SANSFLEX名字由来
我的名字由MTS试验机品牌名字SANS以及英文单词灵活Flexible/Flexibility)的前半部分组成哦,性能更强,更灵活、更可靠,我是三思弗莱克斯,想了解我的更多细节请往下看~
更高的闭环控制速率
提高数据采集速率可确保您在测试期间不会错过重要事件。 数据采集速率是指可以测量真实世界信息和物理条件并将其转换为计算机可以使用的数值的速度。 该速率也称为采样率,实际上采样速率有多快,下载数据并将其用于进一步分析也可以达到同样快的速率,或以较慢的速率用于满足测试需求。
更高的分辨率
3
SANSFLEX 控制器提供增强和改进的通信,减少了对外部数据采集(DAQ)系统的需求。可选的模拟
I /O和数字I / O板允许您升级系统以满足特定的测试要求,因此拥有比DCS-300更多的附件连接端口,以及集成多个外部设备的能力。
TEDS功能
控制器使用 RJ50 和以太网连接器RJ45 提供闹牢固可靠的电缆连接,这与其他控制器上常见的USB连接器不同。在测试操作过程中信号通道丢失时,会发生损坏负载的机架、夹具或试样,而牢固的连接可防止此类事件的发生。RJ50 和以太网RJ45连接器具有锁定机制,有助于确保牢固的连接。
以太网通信
7
SANSFLEX 控制器允许您通过选择其他控制板来定制基础模型之外的内容。您可以选择现在和将来需要的功能,提供最高的灵活性和最大的整体价值。
凭借极快的数据采集速率和更高的分辨率,您可以比以往更准确地运行测试。 当您能以更高的信心进行测试时,您可以更快地将产品推向市场。
新增控制器通道功能
           **运行GWT(Creep)和CMT带大变形需要使用编码器套件
说了那么多,总结一下SANSFLEX都有哪些大亮点呢?
2000Hz的闭环控制速率--在整个测试期间更好地控制
? 高速的数据采集速率,比 DCS-300 控制器提升 66 倍--速度更快
? 提高分辨率,为数据提供更高精确度
? 拥有集成外部设备的能力。如果需要,可以集成外部数据采集,以及灵活定制控制板配置--更灵活
? TEDS功能及分流校准功能可以助您更准确地运行试验对测试数据更有信心
更准确地测定屈服应力,极限应力和试样的精确断裂点
? 可靠电缆连接--更牢固
? 以太网通信--支持更高速率,更稳定可靠
?  能够捕获详细的测试过程
如果您想进一步了解咨询新控制器的情况或是对我司 的其它产品和服务有任何需求和疑问,欢迎致电联系我们。
阅读1454次
最新动态
推荐产品
当前位置: 美特斯工业系统(中国)有限公司 动态 重磅宣布| MTS-SANS推出新型控制器SANSFLEX™
