资料下载为什么同一种粉体,用不同厂家的激光粒度仪测试结果会不同? 主要原因有: 1:各厂家设计的光学,电学(主要指探测器)参数不同,探测器组中各个探测点空间位置和数量不同,其探测到的颗粒信息不同,所以不同位置探测的信息相差很大,可达若干个数量级。特别是对于非球形颗粒,其信息在三维空间上的变化差异很大。 2:颗粒分析的算法不同,这也是一个主要原因。打个简单比喻,1+1=2,但2=?+?,就有无穷多种解法,在实际的测试中,各个粒径的信号是复合的(矢量合)。要根据有限点阵的探测器上的颗粒信号,准确解析出实际的颗粒分布是一个难点。由于不同探测器的信号相差非常大,而且信息中还夹杂很多干扰成分,要保证在有干扰的情况下分析数据达到偏差小,标准物质重复性误差在允许范围之内,仪器内部安装结构也尤为重要。
粉体松装密度(堆积密度)的测试方法
简介: 1、参照标准:GB/T 1479.1-2011 金属粉末 松装密度的测定 适用于自由流过孔径为2.5 mm漏斗的金属粉末。如果粉末难以通过直径为2.5 mm的孔,但能自由流过5.0 miTl的孔,该方法也可以使用。 2、测量原理 在松装状态下完全充满已知量杯的粉末质量,将漏斗置于量杯上部确定距离处,使粉末从漏斗自由落入量杯,以获得松装状态。 3、仪器配置 3.1漏斗 漏斗分两种孔径,一种孔径为2.5 mm,另一种孔径为5.0 mm 3.2量杯 3.2.1量杯容积为25 cm3士o.03 cm3,内径为28 ram+0.5 mm。容积相同但内径为30 ram土1 mm的量杯也可以使用。但生产新量杯时,其内径为28 mm士0.5 mm的为首选量杯。 3.2.2量杯和漏斗应由无磁性、耐腐蚀的金属材料制成,应具有足够的壁厚和硬度,以避免变形和过度磨损,量杯和漏斗的内表面应抛光。 3.3天平 天平要有足够的量程,称量试样的精确度为士O.01 g。 3.4支架和水平无振动的底座 支架和水平无振动的底座用以支撑漏斗和量杯,漏斗小孔底部和量杯上表面之间的距离为
激光粒度仪的应用领域
简介:如果粉体的粒度是一个产品或者原材料的关键指标(主要是粒度分布影响产品的性能),都需要用到粒度仪去检测粒度的分布。 粒度仪是用来检测粉体来料粗细程度的检测设备,应用粒度仪的企业大体可分为三类
喷雾激光粒度仪测量喷头喷出水雾粒径
简介:JL-3000型型喷雾粒度仪能检测喷头喷出水雾粒径,以便确定产品是否合格和适用于市场。测量消防喷嘴粒度分布一般建议采用分体式喷雾粒度仪,这样可以根据喷雾的大小来调整测量的距离、高度,测试更灵活,数据更准确。
什么是堆积密度?
简介:积密度或者说体积密度(在一些工业领域称为松装密度),是把粉尘或者粉料自由填充于某一容器中,在刚填充完成后所测得的单位体积质量。粉体质量除以该粉体所占容器的体积V求得的密度,亦称堆密度,即ρ=W/V。堆积密度对于表征催化剂、发泡材料、绝缘材料、陶瓷、粉末冶金和其它工业生产品都是必要的。
比表面积的测量原理及应用
简介:比表面积是指单位质量物料所具有的总面积,比表面积是表征微纳米粉体材料表面物性重要指标之一,最常用的测定方法是氮吸附法。
显微颗粒图像分析仪-成都精新JX-2000A型
成都精新JL-6000激光粒度分析仪 干湿两用型
陶瓷粉激光粒度测试仪 湿法循环测试
JL-1198纳米激光粒度分布仪
成都精新JL-3000型喷雾激光粒度仪(分体式)
振实密度仪 堆积密度仪
精新JZ-10系列振实密度测定仪(堆积密度仪)
成都精新 JL-A3型粉末流动性、安息角、松装密度测试仪
成都精新 振实密度仪 堆积密度仪 测试专用仪器
粉体松装密度测试仪 流动性测试仪
成都精新 JZ-7型振实密度仪 松装密度仪
金属粉末振实密度仪JZ-1型 振幅50mm
JL-A301注入限定底面法休止角测试仪,粉体和颗粒休止角安息角检测
金属粉休止角/安息角测试仪仪器 粉体物性测试仪器
成都精新JB-5 四站动态法比表面积测试分析仪
