特惠专场|文末附活动政策
固相微萃取技术
目前已有的研究表明,蓝藻、放线菌和某些真菌是导致水体产生 2-甲基异莰醇及土臭素的主要来源。当水体中藻污染暴发等情况发生时,可导致 2-甲基异莰醇及土臭素的产生。这两项指标嗅阈值较低,当水体中浓度超过嗅阈值(10 ng/L)时可导致饮用水产生令人极为敏感的臭味,影响水体感官。在GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标中,2-甲基异莰醇及土臭素这2项指标被列为新增扩展指标进行检测。睿科集团针对水质异味物质检测,拥有一系列解决方案,满足客户不同样品前处理的需求。
固相微萃取技术克服了传统萃取方式的缺点,具有样品用量少,操作简单、方便,省时省力,少溶剂或者不使用溶剂,适合野外现场分析等优点。该技术是一种集采样、萃取、浓缩、进样于一体的新型样品前处理技术,被评为20世纪最具潜力的100项技术革新发明之一。
水中土臭素和2-甲基异莰醇的测定
1前处理步骤——固相微萃取(SPME)
样品萃取
GC分析
步骤一 | 60mL采样瓶:磁力搅拌子+10g氯化钠+40mL水样 +10μL内标(40μg/L) |
步骤二 | 萃取温度:60℃;萃取时间:40min; 转速:800rpm |
步骤三 | 解吸温度:250℃;解吸时间:5min |
2气质联用检测条件
色谱柱 | HP-5MS 30m×0.25mm×0.25μm |
进样口温度 | 250℃ |
柱流量 | 1mL/min |
初始温度 | 60℃,保持2.5min |
阶升 | 以8℃/min速度升温至180℃。 后运行:250℃,保持5min |
进样方式 | 不分流进样 |
载气 | 高纯氦气,恒流模式 |
MSD传输线 辅助加热 | 280℃ |
离子源温度 | 230℃ |
四级杆温度 | 150℃ |
模式 | SIM |
溶剂延迟 | 8min |
土臭素的标准曲线
2-甲基异莰醇的标准曲线
3结论
从表中可以看出,2个化合物的回收率均在88%-125%之间,RSD<10%,表明该方法具有良好的准确度和精密度。
组分 | 加入浓度ng/L | 回收率% | 平均 回收率% | RSD% |
土臭素 | 20 | 87.8~114.6 | 97.3 | 6.57 |
50 | 91.5~107.0 | 97.7 | 6.74 | |
2-甲基异莰醇 | 20 | 109.6~124.7 | 116.2 | 8.11 |
50 | 96.4~121.9 | 107.7 | 4.55 |
测定结果(纯水) :n = 6
优惠通道
方式①在线咨询
咨询热线13376922715
方式②登记表单
请按需填写表单,后续工作人员会主动联系您!
展会回顾丨睿科集团闪耀2024年粤桂琼卫生检验新技术研讨班暨学术交流大会
绿色创新:睿科集团新污染物解决方案
环境新标准整体解决方案:水质、土壤和沉积物全氟化合物的测定
睿科集团助力新国标扩项GB 5009.12-2023食品中铅的测定
