3200S PLUS在油质品中的应用性能
     目前,国际社会对石油化工产品尤其是油类产品(如汽油、柴油、润滑油等)中硫含量的限制管控已成为环保重点。含硫量高的油料燃烧会生成二氧化碳,冷却后产生水,硫与水结合生成亚硫酸或硫酸,对发动机有腐蚀作用。且硫的氧化物大量进入空气会导致空气污染,例如酸雨的形成。汽油中的硫燃烧后形成过多硫酸盐,硫酸盐附在催化器贵金属涂层的表面上,造成汽车尾气排放过高。所以降低汽油中硫的含量是非常重要的。
     EDX 3200S PLUS X荧光测硫仪是继EDX 3200S高效测硫仪后力推出的一款更高效智能的测硫仪器。
       该款仪器的主要亮点在于它有超小的充氦样品腔和超近的测试距离,可以精准快速的测试出油体中硫的含量,也可以测钠至铀元素含量,且该款仪器操作简便、稳定性高、测试范围广、分析速度快、检出限低。
图一、EDX3200S PLUS
一、性能优势
1.仪器外型小巧流畅,简洁大方,可用于车载和实验室,使用方便简单
 2.超小的充氦气密闭样品腔,节省气体用量,减少检测成本
 3.超近的样品测试距离,提高测试样品的精确度
 4.分析样品速度快,最快可50秒获取结果
 5.每次样品测试高度一致,保证了测试数据的准确度,节省标样,且无需特殊取样工具
 6.下照式设计避免样品挥发污染光管和探测器铍窗,可测汽油、柴油等轻质油,提高测试精度
 7.高激发效率侧窗W靶X光管,大面积SDD探测器,良好的散热性,有力地确保测试的高效稳定
 8.X射线屏蔽设计,让测试人员安全放心的使用。
二、标准配置
充氦气密闭样品腔
 SDD探测器
 信号检测电子电路
 高低压电源
 开放式样品平台
 智能测硫软件
 X光管
 计算机及喷墨打印机
三、技术参数
元素分析范围:Na-U
 分析范围:3ppm-99.99%
 检测限:10ppm(充氦气可达3ppm)
 功能范围:专用石油元素分析
 分析精度:<100ppm其精度可控制在±10%
 ≥100ppm其精度可控制在±8%
 测量时间:50-100s
 测量对象:液体
 工作电压:AC 110V/220V
 工作温度:10-35℃
 样品杯容量:φ24mm×22mm
 仪器尺寸:长370mm×宽360mm×高418mm
 仪器重量:32kg
A、仪器检出限测试
 1 取纯物质(白油)和S含量100ppm的重油标样。
 2 固定管压、管流、滤光片参数后,测纯物质11次,标样3次。以下方法进行计算检出限。
 单试样外标法
 测试方法如下:
 选择一个已知含量(ωi)的标样,测试某元素的分析线谱峰强度IP及其背景强度IB,其检出限方程为:,CL2--检出限(μg·g-1);m2—分析元素的灵敏度【cps/(μg·g-1)】,此处,t为测试时间,IP为谱峰强度,IB为背景强度(空白标样在相同条件测试得到的强度;如无空白标样,IB由分析元素的全面积减净面积得出)。计算出仪器检出限3.7ppm
S元素检出限
测试次数
本底全面积强度
高含量强度
含量/ppm
4.31
4.23
3
0.99
3.985
4
0.97
6
0.995
7
1.01
8
0.96
9
0.95
10
1.06
11
1.025
平均值
1.004545455
4.175
标准偏差/%
0.03882361
0.169336942
斜率
31.54121864
检出限/ppm
3.673631955
B、仪器稳定性
 将需测试样品放入仪器进行测试,进行联系11次测试观察仪器测试稳定性。
样品名称
S(ppm)
3200_132155_正常
679.5368
3200_132156_正常
673.5362
3200_132157_正常
673.2834
3200_132158_正常
679.0959
3200_132159_正常
688.8426
3200_132160_正常
687.9374
3200_132161_正常
685.3338
3200_132162_正常
674.8204
3200_132163_正常
673.687
3200_132164_正常
669.7947
3200_132165_正常
693.4751
max
693.4751
min
669.7947
极差
23.6804
平均值
679.9403
标准偏差
7.809853912
RSD
1.148608769
分析以上情况,针对《石油和石油产品硫含量的测定能量色散X射线荧光光谱法》GB/T17040-2008,现在仪器可以满足测试需求。
四、其它部件
01. 外壳
 02. 测试腔上盖
 03. 测试腔
 04. 样品杯
 05. 流量调节旋钮
 06. 辐射指示灯
 07. 电源指示灯
 08. 风扇罩
 09. USB接口
 10. 电源接口
 11. 电源开关
 12. 氦气输入接口
五、测试流程
1、步骤一:快速取样
取样简单,无需前处理过程
1、取样快捷无需测量体积或重量
 2、样品杯可重复利用,耗材量小
3、安全无污染
2、步骤二:样品放入测试区
精巧设计,节约成本
超小样品腔设计,氦气使用量更省,测试精度更高;
 独有的超近距离设计,确保测试仪器具有更好的精准度与再现性;
 特有下昭式设计,能精确的测量汽油、柴油等轻质油;
 测试速度快、换样方便,每个样品检测最快只需要50S;
 完全无损测试
3、步骤三:一键开测
快速测量,无需等待
一键操作,方便快速;
 分析结果快速显示,10S即出初步测试结果;
 提供经验系数法校正模式与基本参数法校正模式,保证分析结果的准确度;
 全程软件操控,一键保存测试报告;
操作安全,多重X射线屏蔽设计。
六、应用领域
该仪器可广泛用于石油化工、原油开采、液体元素分析等行业,也可对粉末类样品进行精准测试。样品测试实例。
 对某未知油质样品使用EDX3200S plus仪器进行测试,测试后使用氧化微库仑法进行测试。将测试结果进行比较。
图二、样品测试谱图
测试结果比较如下:
方法
3200S plus
氧化微库仑法
含量(ppm)
87.1364
85.8
通过测试结果可知,低含量样品其测试谱峰明显,测试精度良好,完全可以用于S含量较低的样品测试。该仪器可满足石油制品行业中对测硫仪器的精度需求。
阅读231次
最新动态
当前位置: 天瑞仪器(Skyray) 动态 3200S PLUS在油质品中的应用性能
