皮革及其制品业环境重金属监测方案
     皮革制品工业由毛皮、皮鞋、皮具、皮革服装等主体行业和皮革化工、皮革机械、皮革五金等配套行业组成。我国是世界公认的皮革和制鞋生产大国,年加工猪牛羊皮革共计1.7亿张,产量占到世界总量的20%。然而我国在制革上的技术科研投资不足,节能降耗形势严峻,资源重复利用率差,环境污染问题已经成为我国制革行业发展的瓶颈。
1. 革制品工业重金属污染现状
     皮革制品工业一般可以分为轻革和重革两种。铬盐因为其具有优良的蹂性,能赋予皮革较高的耐湿热稳定性、柔软丰满的手感,而且革成品耐水洗、耐腐蚀性优良,而成为制革业中最为广泛的靴革剂。轻革一般是用铬鞣、植物鞣剂等鞣制方法加工而成的质地较轻的皮革,工业过程中会产生大量的工业铬废物,而我国以轻革业为主,占到整个皮革制品工业的90%。
       在制革业中,每处理lt毛皮,要排出含铬约400mg/L的废水50-6Ot,在揉制工业中铬的平均利用率为60-70%,其中废液中残存25-30%,约10%左右在水洗、挤水等工序中排出,大量未处理的含铬废水随污水排放到江、河、湖、海中,造成严重的环境污染。制革废水中的铬离子主要以Cr3+形态存在,含量一般在60-100mg/L。Cr6+有很大的刺激和腐蚀性,引起溃疡、喉炎和肠炎。流行病学研究表明:Cr6+化合物是常见的致癌物质,吸入到血液中夺取部分02,使血红蛋白变成高铁血红蛋白,红细胞携气机能障碍,发生内息。
2. 相关行业标准
     国家针对皮革工业重金属的主要污染状况,已经颁布了《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)
     《制革及皮毛加工工业水污染物排放标准》(GB30486-2013)中明确规定了,制革及毛皮加工企业水污染物排放值、监测和监控要求,以及标准的实施和监督等相关规定,其中2014年3月1日后新建企业其污水中总铬的排放标准为1.5mg/L,六价铬的排放标准为0.1mg/L,其排放监控位置为车间或生产设施废水排放口;2014年3月1日前已有企业其污水中总铬的排放标准为1.5mg/L,六价铬的排放标准为0.2mg/L,其排放监控位置为车间或生产设施废水排放口;2016年1月1日后,所有企业均按新建企业标准执行。
3. 天瑞仪器皮革及其制品业环境重金属监测系统
     WAOL2000是一款基于光度比色法的全自动监测水质中重金属离子浓度的测定工具。可广泛应用于工业排放、地表/地下水自动监测站、自来水厂、地区水界点等领域的水中重金属的监测。可检测污水中铬、铜、镍、铅、锌、锰、砷、铁等多种重金属元素。
     WAOL2000水质在线分析仪对水体中的铬监测范围达到0~2mg/L,有自动预处理系统,可实现无人在线连续监测,监测结果准确,非常适合于皮革行业的污水重金属监测。
     WAOL2000系列分析仪可根据需要配置为循环、间隔、整点测量模式,满足客户实际的测量需求;通过设定自动校准间隔时间,实现仪器的全自动校准功能。
技术指标:
序号
项目
技术参数
测量元素
铬、铜、镍、铅、锌、锰、砷、铁
测量范围
     (可扩展)
铬(Cr):0-2mg/L;铜(Cu):0-5mg/L;镍(Ni):0-2mg/L;铅(Pb):0-2mg/L;锌(Zn):0-2mg/L;砷(As):0-1mg/L;锰(Mn):0-2mg/L;铁(Fe):0-2mg/L
3
准确度
≤ ±5%
4
精密度
≤ 3%
分辨率
0.001mg/L
6
仪器检出限
0.01mg/L
7
采样周期
时间间隔(50~9999 min任意可调)。
8
校准周期
每周次数任意可调
9
数据输出
RS485、4~20mA。
10
电源输入
(220V±5%、50Hz±5%)或(110V±5%、60Hz±5%)
11
环境要求
温度5~25℃,湿度≤90%
12
数据存储
可存储一年使用数据
系统配置:
为了实现整体皮革及其制品业污水污染物监测建设,我们建立整体皮革及其制品业污水污染物监测系统,具体系统配置如下:
序号
名称
规格型号
数量
单位
备注
重金属在线分析仪-六价铬/总铬
WAOL    2000 –Cr6+/总铬
含嵌入式软件,可同时测量Cr6+和总铬
等比例采样器
SBC-6000
3
超声波流量计
SULN-200
4
COD在线监测仪
WAOL 2000–COD(WD6100)
悬浮物在线监测仪
TC-7100
6
氨氮在线监测仪
WAOL 2000-NH3N
7
总氮在线监测仪
WAOL 2000-TN
8
总磷在线监测仪
WAOL 2000-TP
9
PH计
PH221A
10
数据采集系统及软件
19”显示屏,数据可上传至环保局
11
机柜
稳压电源
取样系统
从污水储水池取样至仪器
14
辅助材料
安装调试
16
主机质保
WAOL 2000 –Cr6+/总铬,WAOL 2000–COD
17
试剂
六价铬、总铬、COD,一个月用量
阅读883次
最新动态
当前位置: 天瑞仪器(Skyray) 动态 皮革及其制品业环境重金属监测方案
