升华干燥过程中温度与真空度的控制
升华干燥时的温度控制
冻干产品的升华阶段是容易出问题的阶段,需对温度和升温速度进行严格的控制。冻结部分的温度应低于产品共熔点的温度;产品干燥部分的温度要低于其崩解温度或容许的最高温度(不烧焦或性变);此外,升华阶段的升温温度不能过快,温度上升过快,制品所接受到的来自搁板的能量超过其升华所需的能量,多余的能量来不及传导至升华界面而使底部融化,从而导致冻干失败。
升华干燥时的真空度控制
除了温度,真空度对升华阶段也至关重要,在控制温度的同时必须提供较高的真空度才能保证升华阶段进行。然而,真空度也并不是越高越好。在升华阶段适当地掺入气体,使真空值在一定范围内波动(约10~30Pa)。这种办法使热传递方式不再是靠热传导来主打,还增强了热对流的方式,加快了水分解析的速度。
阅读207次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 升华干燥过程中温度与真空度的控制
