真空离心浓缩仪操作过程中的注意事项
真空离心浓缩仪主要用于浓缩液体或干燥样品,利用真空时溶剂可在低温中沸腾蒸发的原理达到快速浓缩的目的。在进行真空离心浓缩的过程中,操作人员应该注意以下事项。
操作前
1、操作时的环境温度应保持在15-35℃之间;
2、打开电源,浓缩仪盖子解锁,显示屏显示上次运行的参数;
3、安装转子,请勿使用有划痕或损坏的转子,转子无需旋紧;
4、预热机器。
浓缩时
1、设定浓缩时间;
2、打开软刹车;
3、选择浓缩温度;
4、启动仪器,浓缩样品时,浓缩仪盖子自动锁定;
5、浓缩结束后,仪器自动停止;
5、打开浓缩仪盖子,取出样品。
运行结束后
1、保持空转子运行至少1分钟;
2、按住“mode/vent"几秒钟,去除泵内的冷凝水;
3、关闭加热功能;
4、取出转子,使用干净抹布清洁转子腔内和浓缩仪盖子上的液体;
5、打开浓缩仪盖子,关闭浓缩仪电源。
相关产品推荐:
博医康FastDry-1真空冷冻离心浓缩仪
主要特点
★ 采用控温技术,实现梯度控温,确保蒸发过程热量补给。
★ 浓缩仪、真空泵、冷阱独立模块,可自由组合。
★ 采用工业触摸屏+PLC,人机互动性好,操作便捷、稳定可靠。
★ 全自动化程序,一键启动,快捷无忧。
★ 真空保护功能,防止制品形成冰晶(转速达到设定值后,再抽真空)。
★ 磁力驱动,保证了真空密封性,即安全又高效。
★ 温度随意设置(0-60℃之间),适合各种类别样本。
阅读119次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 真空离心浓缩仪操作过程中的注意事项
