利用真空离心浓缩仪进行样品前处理的目的
真空离心浓缩仪采用独特的浓缩方式,可以大幅提高浓缩速率。真空离心浓缩仪利用风扇将废气定向排出,不仅节约成本,还可减轻有毒有害溶剂对操作人员的伤害。因此也适用于实验室样品前处理。
由于采用了离心机、真空、加热相结合的浓缩方法,利用真空泵在浓缩仪内形成真空,仪器内气压降低,从而使样品的溶剂沸点降低,溶剂能够在低温下沸腾蒸发;另外能够在仪器腔体内增加一定的热量,从而提高蒸发速率,但是不会对样品的温度产生影响,样品自身温度不会升高;样品在适宜的离心转速下会产生少量的离心力,这个离心力防止了由于样品爆沸而产生的损失,同时也避免了由于加热和离心引起的离心管内产生大量泡沫的现象。离心浓缩后的样品可方便地用于各种定性和定量分析。
在后期进行生物样本的检测时,如使用电泳、气象色谱、高效液相色谱、质谱等方法,对于样本的浓度需求较高的实验中,都可以采用真空离心浓缩的方法获得高浓度的样本用于上样。而真空离心浓缩特别适合较敏感的生物样本,如蛋白质、核酸等物质。因此,真空离心浓缩的主要目的是获得高浓度的样品而不会产生交叉污染、样品丢失、样品变性、样品活性降低或氧化等问题。
相关产品推荐:
博医康FastDry-1真空冷冻离心浓缩仪
主要特点
★ 采用控温技术,实现梯度控温,确保蒸发过程热量补给。
★ 浓缩仪、真空泵、冷阱独立模块,可自由组合。
★ 采用工业触摸屏+PLC,人机互动性好,操作便捷、稳定可靠。
★ 全自动化程序,一键启动,快捷无忧。
★ 真空保护功能,防止制品形成冰晶(转速达到设定值后,再抽真空)。
★ 磁力驱动,保证了真空密封性,即安全又高效。
★ 温度随意设置(0-60℃之间),适合各种类别样本。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 利用真空离心浓缩仪进行样品前处理的目的
