土壤样品中重金属的前处理及分析
土壤样品的前处理方法根据分解试样时所用试剂的不同分解方法分为湿法和干法。根据分解技术大致可分为敞开式容器酸分解法、密闭式容器消解法、微波消解法和一般用碱金属熔剂的熔融法。根据是否破坏土壤晶格可分为全量消解法和浸提法。
博医康土壤冻干机
敞开式容器酸分解法对设备要求低,便于大批量样品的分析。此法的主要缺陷是用酸量大,污染不易控制,不适合于难溶元素,如Zr、Hf、稀土等及一些超痕量元素的分析。
高压密闭消解法与敞开式酸消解法相比有下列优点:高温,高压,易消解。消解过程易挥发性元素损失较少。试剂用量大大减少,空白较低。
缺点是对于有机质含量较高的样品有发生爆炸的危险,特别是在使用高氯酸时。
阅读27次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 土壤样品中重金属的前处理及分析
