1、冻干机高压压力过高,高压报警
原因与解决:
a、制冷剂太多,排气压力高,应放出部分制冷剂。
b、冷却水温度高,流量不足或水冷凝器结垢。
c、制冷管道低压段有泄漏,吸入空气;高压排气阀没开足或损坏,造成排气不畅。
可以通过消警复位按扭进行复位,按扭开关在高压压力继电器上。
2、油压差报警
原因与解决:
a、回油不畅,造成压缩机曲轴箱内油位不够,油泵吸不到油。一般需换新的油分离器。
b、油脏,造成油泵过滤器堵塞。需换油,并清洗油过滤器。
c、油压差继电器失灵。更换新的油压差继电器。
d、油泵发生故障。更换新的油泵。
e、制冷系统蒸发不好,有制冷剂进入曲轴箱。将冷冻油带入系统,导致油压过低。关小冷凝器出口的供液阀或调整热力膨胀阀(增大系统的过热度)。
压缩机启动90s后油压差继电器起作用,若还没有油压差,将报警,报警后可以通过油压差继电器上的复位按扭复位进行消警。
3、压缩机热保护(电机温度超过85℃)
原因与解决:
系统的回气量不足,电机没有得到充分的冷却。
a、调整中冷膨胀阀,加大系统的循环量,使电机充分冷却。
b、检查供液管路是否发生堵塞(供液截止阀,干燥过滤器,电磁阀、膨胀阀前的滤网等)如发生堵塞要进行解决。
c、检查回气管路和压缩机的吸气过滤器有无堵塞,有堵塞进行修复。
d、检查是否缺少制冷剂,如缺少制冷剂需补充制冷剂。
电子热保护后报警后,必须将热保护的220V控制电源关掉重新启动就可报警消除。
4、水压力报警
原因与解决:
a、冷却水压力低于水压力继电器设定的压力。确保冷却水压力高于水压力继电器设定的压力。在保证冷却效果压缩机高压不报警的情况下可适当调低 水压力继电器设定压力。
b、水压力继电器失效。更换水压力继电器。只要水压力高于水压力继电器设定的压力报警消除。
5、冻干机压缩机启动不了
原因与解决:
a、高压报警、油压差报警、电子热保护、水压力报警之中有一个报警。找到报警原因,将报警消除。
b、瞬间启动电流太大,导致热过载保护或空气开关保护。查出电流大的原因,将热过载复位后即可启动。
c、压缩机曲轴咬死、活塞缸咬死。维修压缩机。
d、控制系统故障,对压缩机没有输出控制。控制系统故障应由我公司软件人员解决。
e、电器系统故障如PLC故障、交流接触器故障等。确认电器部件故障后,一般给予更换以解决。
6、压缩机在运行时忽然自动停机
原因与解决:
a、在运行时高压报警、油压差报警、电子热保护、水压力报警至少有一个报警。
b、运行时交流接触器故障、过载保护、压缩机电机忽然烧掉。
c、运行时出现液击或油击,出现活塞或曲轴咬死。
d、运行时控制程序出现瞬间不稳定,忽然没有输出。
7、冻干机制冷系统制冷效果不好
原因与解决:
a、膨胀阀开启过大或太小。膨胀阀开启过大压缩机本身积霜严重,过液量太大,膨胀阀开启过小,过液量不足。调节膨胀阀,使压缩机达到最佳工况。
b、制冷系统堵塞不畅,如过滤器堵塞、膨胀阀堵塞、相关阀门未开或未开足、电磁阀失灵等。找到堵塞的部位和原因,及时进行清洗。
c、制冷剂不够。补充适量的制冷剂。
d、压缩机阀板上部或汽缸下部的纸垫被击穿或破裂或压缩机吸排气阀片破碎。更换新的纸垫或排气阀片。
诚邀参与:2024年9月博医康冻干技术集训营
诚邀参与:2024年7月博医康冻干技术进阶集训营
诚邀参与:2024年5月博医康冻干技术进阶集训营
跨越领域 探索冻干新可能—博医康冻干技术集训营诚邀参与
博医康BIOCOOL-T系列“冰芯”冻干机
BIOVAC品牌直联旋片真空泵
博医康非标冻干机系统服务
博医康Smart冻干智能系统
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-3
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-2
博医康程序降温仪BIOCOOL smart-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-4E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-3E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-2E
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1
博医康真空冷冻离心浓缩仪FastDry-1E
