冻干机冷冻油的更换方法
1、关闭压缩机吸气阀,手动复位油压安全控制器,启动压缩机、将压缩机内制冷剂排入系统中,待压缩机内的压力与大气压平衡时,关闭压缩机(切断电源),关闭压缩机排气截止阀,此时压缩机内压力还会有所回升,打开排气截止阀上的接头,放净存气。
2、从压缩机放油口拧下放油堵,取出油过滤器把脏油放出。
3、用汽油洗净油过滤器,油堵上的金属粉末,晾干后重新装入并拧紧放油堵。
4、将压缩机油泵上方丝帽拧下,用充油管与油桶相连,将压缩机抽真空,冷冻油靠大气压力的作用自动吸入压缩机。
5、换油量只要露出压缩机油视油镜1/2即可,再拧上丝堵。
6、用真空泵抽出压缩机内的空气。
7、打开压缩机吸排气截止阀,即可使压缩机投入运转。
阅读60次
最新动态
推荐产品
当前位置: 博医康(BIOCOOL) 动态 冻干机冷冻油的更换方法
